BMW» Meine "Tante Ju"
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur - Wohnort: schwalmtal/waldniel
Re: Meine "Tante Ju"
...kann ich machen,
- 76erkeks
- Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Jau das is es.........wenn´s für mich bezahlbar is (kann mir leider überhaupt keine Preisvorstellung machen
nehm ich gern 2 Stk.
schnell noch eine Frage wie dick is das Messing-Blech (bzw. das stärkste was geht)
schönen Abend noch
schönen Abend noch
- 76erkeks
Servus beinand,
natürlich hat sich auch bei mir bzw. Tante Q ,seit meinem letzten post wieder ne Menge getan:
-Da Tank war beim abdrücken (leider mußte hier etwas nachgearbeitet werden) und strahlen.........
......Ist augenblicklich grob grundiert und geht am Mi. zum (innen) reinigen und versiegeln
-Die Sitzbank wurde angepaßt, der Höcker bearbeitet und lackiert ( Nr.eingraviert überlackiert und wieder frei geschliffen)
-Heut ging die Sitzbank zur Sattlerin.......wo sie natürlich einen neuen Bezug bekommt.
-und zu guter Letzt hab ich noch das vordere Schutzb. bearbeitet und wieder befestigt.......... Meine pers.Fertigstellungs-Deadline is der 19.4. zum Oldi-Treffen auf da Theresienwiese.....
- 76erkeks
Tante Ju is wieder auf der Straße,zwar no ned fertig aber jetz wird erstmal gefahren.
Letzte Woche beim Club-Fotoshooting
Macht sich ausgesprochen gut. Der schlanke Tank steht ihr!
Mir gefällt es
- 76erkeks
So!! ...und los geht´s........... erstmal mit dem Höcker...............der wie ich mir schon dachte, die Vibrationen mit der schweren Rücklicht-Kennz.halter-Kombo nicht aushielt und deswegen gerissen ist, wahrscheinlich lag´s auch an den schlechten franz. Landstraßen
Gegenmaßnahme: Rücklicht-Kennz.halter-Kombo kommt jetz an den Heckrahmen (Bilder folgen) und der Höcker zum schweißen. Natürlich hab ich noch viel mehr vor aber eins nach´m anderen
Ey Keks, das Ding hat im Juni schon gewackelt als ich hinter dir gefahren bin. Da dachte ich schon das es mir gleich vor die Füße fällt. :-)
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
Scheibenkleister!76erkeks hat geschrieben:So!! ...und los geht´s........... erstmal mit dem Höcker...............der wie ich mir schon dachte, die Vibrationen mit der schweren Rücklicht-Kennz.halter-Kombo nicht aushielt und deswegen gerissen ist, wahrscheinlich lag´s auch an den schlechten franz. Landstraßen.
kannst du dauerhaft verhindern, wenn du von innen an der kante rundherum einen "dünnen" stab einschweißt.
ordentlich "verputzt" sieht`s sogar schick aus...
gruß aus schwalmtal
erich
Und ebenfalls ganz wichtig: Am Ende der Risse ein 2-3 mm großes Loch bohren, um zu verhindern, dass das Material durch die Kerbwirkung weiter reißt.
