Honda» CB 750 Four: ...der Frosch
MichaelZ750Twin
Re: Honda CB 750 Four: ...der Frosch
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Meine Kawa Z750Twin hat nach unbekannter Laufleistung (geschätzt 100.000 km+) vor ihrer Motorüberholung reichlich blauen Qualm erzeugt !
Keiner wollte mehr hinter mir herfahren :oops:
Der betriebswarme Motor hat Öl-Wolken wie ein kalter Zweitakter produziert.
Am Ende war er bei etwa 1 Liter auf 400 km :wow:
Mit dem 10 Liter Choppertank und 5 Litern Spritverbrauch auf 100 km war bei jedem zweiten Tankstopp ein Liter Öl fällig !
Bei vier Litern Motorölinhalt genau der Bereich zwischen oberer und unterer Markierung im Ölstandschauglas.
Nach der Überholung mit neuen (Übermaß-)Kolben und Ringen, neuen Ventilen und -schaftdichtungen war der Spuk zu Ende.
Klar, ist das immer noch ein alter fahrtwindgekühlter 2V-Paralleltwin, aber der Ölverbrauch bei moderater Fahrweise ist praktisch nicht mehr messbar, bei Vollgas auf der "Bahn" steigt der Ölverbrauch aber deutlich an und es drückt Öl aus den Gehäusedichtungen. Bei etwa 80 bis 90% der angegebenen Höchstgeschwindigkeit (175 km/h mit 50 PS) probiert, also so um die 150 km/h.
Dann weiß ich auch gleich wieder, das diese Motoren nicht dauerhaft vollgasfest sind !
Nicht das sie kaputt gehen, aber sie schwitzen aus allen Dichtflächen und irgendwo wird wohl noch etwas Öl "extra" verbrannt.
So um die 120 km/h mit 5.000 U/min als Dauerreisegeschwindigkeit - mit gelegentlichen Zwischenspurts - haben sich bei diesen Motoren bewährt ;-)
Nominal hat dieser Motor 61 Nm bei 3.000 U/min und 50 PS bei 7.000 U/min.
cacciatore
Motorrad:: Seeley Honda 836 cc Bj 1978
Honda CB 550 F 1 Bj 1976
Ducati Monster 1200
Beitrag von cacciatore »
Moin allerseits, die Seeley ist meine,und bestimmt sehen wir uns diesen Sommer, vom 3-5 Juli, haben wir unser Honda
IG 350-750 Trefenn bei mir in Kuppendorf ( steht im Kalender ) . Am Wochenende drauf kommen wir auch zum Cafetacer Treffen ins Weserbergland.
Seeley Honda CB 750 Four '77
So, jetzt kommt endlich mal wieder etwas Bewegung in die Werkstatt. Zum Geburtstag des Froschs habe ich ihm die lang ersehnten gelochten Bremsscheiben vorne gegönnt. Den inneren Kranz habe ich schwarz lackiert, denn voher war er silber eloxiert, dass sah mir ein bisschen zu modern aus. Die Schwenkarme der vorderen Bremse waren extrem ausgeschlagen, die habe ich über den Winter beim Ralph-Peter neu Buchsen lassen und den Bolzen erneuert.
In diesem Zuge auch gleich mal die alte Tachoschnecke rausgeschmissen und kurzfristig mit Erwins Unterstützung eine schicke Hülse als Ersatz machen lassen. Erwin, vielen Dank noch mal!
Das ersparte Gewicht durch die neuen Bremsscheiben und die Hülse ist ziemlich genau 1 kg an rotierende Masse.
Der Gabelstabi ist auch angekommen, muss aber noch entlackt und poliert werden.
...und mein Motor ist früher fertig als gedacht. Donnerstag kommt er rein! :jump: :dance1:
Ich hoffe, dass alles klappt.
...und wehe am Wochenende ist es nicht trocken!
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a
Beitrag von AtomicCafe »
theTon~ hat geschrieben: Der Gabelstabi ist auch angekommen, muss aber noch entlackt und poliert werden.
Ach du hast doch noch einen gefunden, freut mich.
Bei den Oldtimerfreunden hatte ich ja keinen Erfolg, so was modernes und auch noch eckig …. :wink:
lg
matze
Tribsa
Motorrad:: Guzzi 750 S
Ossa 230 Wildfire Straßenrenner 1965
MZ ETS 150, ETS 250, ETZ 250/A/
Triumph T 300 Sprint, BJ 94
Triumph Trident 900 Gespann Bj94
Beitrag von Tribsa »
Rene, ich fürchte das Salz wird eher das Problem sein.
Ansonsten: EInladung steht.
Jürgen
Hier noch mal ein paar Bilder vom Motorumbau.
Hier mein verquollenes LiFePo4-Akkupack. :?
Und hier hat sich der Frosch mal richtig schick gemacht. :grin:
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Beitrag von 221kw914 »
theTon~ hat geschrieben:Hier mein verquollenes LiFePo4-Akkupack. :?
Durch was konnte das passieren? Ich habe das gleiche Teil in der Six , jetzt bekomme ich ein ungutes Gefühl?!?! Nicht dass ich für viel Geld(Akku) mir noch zusätzlich Arbeit gekauft habe, indem der Akku explodiert und meine Anbauteile mit zerstöre?!?!
Wäre schön wenn ich eine kurze Info bekommen könnte , vielen lieben Dank!! Der Alex
Edit: Glückwunsch zu dieser WIRKLICH außergewöhnlich schönen Maschine!! Da kommt ein extremes "Habenwollen" Gefühl hoch!!!
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
221kw914 hat geschrieben:
Sie war in letzter Zeit, vielleicht auch nach dem Motorumbau durch die höhere Kompression?, sehr schwach auf der Brust, d.h. ich habe sie bei >90% Ladung kaum angekriegt. Vorher war das besser. Ausbalanziert oder wie das heißt, habe ich sie regelmäßig mit dem Ladegerät.
Die ist nicht wirklich explodiert, eher beim Startvorgang qualmend aufgequollen. :dontknow:
Ich probiere jetzt mal was anderes...
Zurück zu „CB Four“
