Stimmt , der Tank baut ja auch sehr hoch auf .
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Danke für die aufmunternden Worte. :beten:
Momentan liegt er auf dem Rahmen auf und steht hinten am Sitzbankschloß an, Ziel wäre ca. 20-30 mm tiefer und dann müsste man sehen wie weit er noch nach hinten dürfte, könnte, müsste. :dontknow:
Eigentlich würde ich ja schon gerne loslegen, bedeutet aber die Butze wird zur unfahrbaren Baustelle und ich würde diese Saison schon ab und an gerne Alteisen fahren.
Hier kann man es erkennen, der Höcker sollte den Rahmen verdecken, sind wohl bisschen mehr als 20-30 mm tiefer. :grin:
Gruß Marcus
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
Gestern? Da bin ich mal wieder bei den kleinen Hondas bei....
Bei der 125er hab ich die Hinterradbremse zerlegt, gereinigt, den Bolzen poliert, geschmiert etc. nachdem die Bremsleistung zuvor echt bescheiden war und die Bremse öfter "hing" -> Erfolg: jetzt bremst sie viel besser und scheint nicht mehr zu hängen... :dance2:
Außerdem hab ich mich mal wieder der nervigen Elektrik der Kiste gewidmet. Nachdem inzwischen fast die ganze Zündung neu ist (Zündspule, Kondensator, Stecker, Kabel) hab ich gestern einen neuen (modernen) Brückengleichrichter reingefummelt. War ein Fingerbrecher den alten rauszubekommen und anschließen war auch knobelig -> Erfolg: an der Batterie und an der Zündspule kamen bei der Folgemessung jetzt deutlich über 6V an, allerdings war zuvor auch der Kontakt der Lichtmaschine möglicherweise nicht optimal. Vielleicht hab ich ja immer noch nen Wackler. Grundproblem ist, dass scheinbar immer wieder zu wenig Saft (für höhere Drehzahlen) an der Zündung ankommt. Nach kurzer Proberunde zeigte sich, dass (wieder mal) eine Kerze (durch Verrusung) kaputt war, also ersetzt und auch noch eben nach dem Unterbrecher geguckt. In der Folge ausgebaut, Kontaktflächen gereinigt, wieder auf 0,30-0,35 eingestellt -> Ergebnis: sie läuft wieder (mal) auf zwei Zylindern und zumindest auf der Teststrecke fein... :rockout:
Bei der 200er hab ich nur den linken Auspuff abgedichtet; in die Aluhülse, die ich zur Distanz / Abdichtung für den neuen Auspuff gebastelt hatte (35 auf 38mm), hatte ich eine zu schmal Nut gesägt, daher hatte sie nicht richtig gespannt -> Erfolg: Auspuff jetzt auch links dicht und fest :dance1:
Grüüüße :prost:
peroni55
Motorrad:: Honda CB 500 four (1975)
BMW R 25/3 (1955)
Beitrag von peroni55 »
K&N Lufi bestellt.
Krümmelkacke ausm Motor gespült ... oder war doch Lackritz oder gar Kaviar , man weiss es nich ;-)
Kompletten Motordichtsatz bestellt fürs Eisenfass , den defekten Primärantrieb eingetütet .
Hat meine bessere Hälfte heute nach Ralph-Peter geschickt . :)
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Morgen ist Heute schon Gestern !
Für Freitag einen TÜV-Termin vereinbart, HU und noch den Höcker begutachten und eintragen lassen.
Heute die "Ton" geschafft und später festgestellt, dass die Batterie nicht geladen wird.
Ohne Licht hat der Saft noch für die Zündung und den Heimweg gereicht, puh !
Die Batteriespannung mit laufendem Motor wollte nicht mehr über 11,7 Volt steigen.
Morgen die Fehlersuche, Teile (LiMa, Polrad, Regler) habe ich noch parat.
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Morgen ist Heute schon Gestern !
Na dann...
Nochmal nen Tank bei Ebay als eventuellen Höcker geschossen...ob mich die CBR 125er Treiber jetzt auch hassen. :lachen1:
Gruß Marcus
Wenn man kein Glück hat kommt auch noch Pech dazu :roll:
Pleuellager gut
Hauptlager fürn Arsch
stevihonda
Beitrag von stevihonda »
moin uli
wieso pech ? du hast glück gehabt das jetzt zu sehen sonst hätteste am ende den koffer nochmal geöffnet :oldtimer:
sehen übrigens fast so aus wie meine gl1 schalen ich hatte mal eine die schon geklopft hat :(
viel glück stephan
http://stevihonda.blogspot.de
Immerhin nicht gefressen das Hauptlager . Kurbelwelle is o.k. . Früher oder später hätte es wohl richtig gerappelt .
