Härteres Gabelöl ?
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Re: Härteres Gabelöl ?
Beitrag von himora88 »
Bilder sind immer gut .... Und vor allem kann man es später mal nachvollziehen ;-)
Gruß Kay
Rockabilly
Motorrad:: MZ Ts 125
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
Suzuki GSX 750 AE
Beitrag von Rockabilly »
Das sind ja schon mal super Antworten und viele unterschiedliche Ansichten.
Der Link ist auch nicht schlecht :)
Bei mir handelt es sich auch um eine Gabel der z550 mit Luftunterstützung.
Soweit ich das jetzt rausfiltern konnte, ist erstmal ohne neue Federn zu verbauen, die sinnvollste Lösung einfach ein bisschen mehr 10er Öl einzufüllen ? Und eben immer
Rockabilly
Kawasaki ZXR 400
Kawasaki Z550 GT
Suzuki GSX 750 AE
wieder zu testen wie es am besten passt?
Kann man die Luftunterstützung auch einfach weg lassen ?
Rockabilly hat geschrieben:Kann man die Luftunterstützung auch einfach weg lassen ?
Die wirst Du vmtl. sowieso nicht haben, Bei 99,999999% der alten Kawas herrscht da drin grade mal Atmosphärendruck:-)
Häng mal ein Manometer dran, ich wette, das zeigt null.
obelix hat geschrieben:
Er hat aber weiter oben schon geschrieben, dass er zu den 0,000001% gehört. :neener:
@Rockabilly: Wenn Du grundsätzlich mit gleicher Beladung fährst, kannst sie schon weg lassen. Der Druck wirkt wie ein kleineres/größeres Luftpolster. Mit Luftunterstützung ist es halt einfacher zu variieren als über unterschiedliche Gabelölstände. So gesehen ist das schon eine feine Sache.
BoNr2 hat geschrieben:
himora88 hat geschrieben:...
Und welche sind besser ? Wilbers ? Wirth ? Promoto?
Gruß Kay
für die Nicht(Marken)religiösen: alle gleich bzw. beim alten Hobel merkst Du bestimmt keine Unterschiede :grin:
:prost:
Ich habe gehört, die Wilbers sollen etwas weicher sein als die Wirth, kann es aber nicht aus eigener Erfahrung sagen.
Ich fahre Wirth mit 15er Öl und bin damit sehr zufrieden, wobei ich auch zu denen gehöre, die eine etwas straffere Abstimmung bevorzugen.
...Ich denke, Wirth und Wilbers nehmen sich beide nix. Da ich vorbelastet bin, würde ich Dir zu Wirth raten und es zunächst mal mit dem von Wirth empfohlenen 10er Öl probieren.
Das Ansprechverhalten kannst Du ja dann mit unterschiedlichen Luftpolstern/Luftdruck testen.
Wenn Dir die Dämpfung damit zu gering ist, wechselst Du das 10er gegen 15er Öl aus und gut isses.
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
f104wart hat geschrieben:
Ich fahre Wirth mit 15er Öl und bin damit sehr zufrieden, wobei ich auch zu denen gehöre, die eine etwas straffere Abstimmung mögen
Welches Motorrad hast du ?
Ich will zwar etwas straffer , aber nicht zu straff ... Hab halt bisher kein Vergleich ...
Werd wohl promoto oder Wirth nehmen und 10er Öl für'n Anfang ...
Gruß Kay
himora88 hat geschrieben: Welches Motorrad hast du ? Guckst Du mein Profil :wink:
Werd wohl promoto oder Wirth nehmen und 10er Öl für'n Anfang ... .daumen-h1:
...und einfach nochmal das lesen, was ich oben schon geschrieben habe:
f104wart hat geschrieben: ...Ich denke, Wirth und Wilbers nehmen sich beide nix. Da ich vorbelastet bin, würde ich Dir zu Wirth raten und es zunächst mal mit dem von Wirth empfohlenen 10er Öl probieren.
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Über tapatalk wird so eine info mit Motorrad nicht angezeigt ... Sry
Gruß Kay
Revace
Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Beitrag von Revace »
Per Luftunterstuetzung kannst du halt schnell mal mit nem kompressor was haerter oder weicher machen, generell brauchst du das aber nicht. Es heisst ausserdem, dass bei hohem Luftdruck die Simmerringe schneller lecken, was ja durchaus plausibel scheint, ich aber noch nicht selbst nachweisen konnte. Bei meiner habe ich das billige 15w20er Oel von Polo rein und etwas mehr als es sein sollte und der Bock fuhr prompt ziemlich hart. 10ml mehr machen da schon einen spuerbaren unterschied also immer schoen langsam rantasten. Oel rein geht naemlich einfacher als wieder raus :grinsen1:
himora88 hat geschrieben:Über tapatalk wird so eine info mit Motorrad nicht angezeigt ... Sry
CX 500 C (PC01)
Okay, wusst´ich nicht. Was ist ein tattertalk? :dontknow:
...Auf jeden Fall nix für alte Leute. :oldtimer:
:grinsen1:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
