Yamaha» Noch eine XJ550
collector
Motorrad:: Yamaha XJ 550
Re: Noch eine XJ550
Beitrag von collector »
Die Leuchte funktioniert :idea:
collector
Re: Noch eine XJ550
Es ist zwar schon etwas länger her, seit es ein Update gab, ich war in der Zwischenzeit aber natürlich nicht tatenlos.
Ich habe ein vorderes Schutzblech (Virago) und Lampenhalter (GS 550) gekauft.
2862 3077
Außerdem bin ich die Sitzbank angegangen.
Zuerst eine Schablone für die Grundplatte angefertigt.
2863 2864 2865
Diese habe ich heute auf eine 3mm Aluplatte übertragen, ausgeschnitten und gebogen.
3078 3079 3080
Jetzt suche ich nur noch nach einer Lösung, wie man die Sitzbank vorne fest macht.
Hinten werde ich Laschen an den Rahmen anschweißen, vorne wollte ich die Tankhalterung mit verwenden.
3083 3081
Dann würde aber zwischen Tank und Sitzbank ein ca 5cm großer Spalt bleiben.
Wie habt ihr es bei euren Umbauten gemacht?
Das ist dann mal der aktuelle Stand
3082
Re: Noch eine XJ550
Polster und Bezug auf diesen paar cm einfach ohne Unterbau bis zum Tank 'durchziehen'. Wird auch bei vielen Serienbänken so gemacht.
Garagenhocker
Motorrad:: Yamaha RD 400
Re: Noch eine XJ550
Beitrag von Garagenhocker »
Bei dem Schutzblech ist aber reichlich Luft :-)
Mein Moped fährt auch ohne TÜV
collector
Re: Noch eine XJ550
Garagenhocker hat geschrieben:Bei dem Schutzblech ist aber reichlich Luft :-)
Das vordere? Das liegt auf dem Bild nur drauf, ist nicht fest gemacht.
Heute habe ich die Halterungen für die Sitzbank angeschweißt und Einnietmuttern in die Grundplatte genietet
3185 3187
Da hoffe ich aber, dass der Schaumstoff die später bisschen angenehmer macht, bin ja kein Fakir. :mrgreen:
Als nächstes werde ich Schaumstoff kaufen und formen, dann gehts zum Sattler.
XJcafe
Motorrad:: Triumph Speed Triple BJ2012
Zündapp KS50 Supersport
Zündapp KS50 Supersport TT
Re: Noch eine XJ550
Beitrag von XJcafe »
Saubere Arbeit ☺
collector
Re: Noch eine XJ550
So... in den letzten Wochen ist leider aus Zeitgründen nicht viel passiert, ein Bild habe ich aber trotzdem für euch :)
3412
So stelle ich mir die Sitzbank vor. Vorne ist sie dann dicker als hinten, was hoffentlich dem Hintern gut tut, und eine gerade Linie rein bringt.
Eigentlich wollte ich hinten ja einen kleinen Höcker, aber das ist schwierig bei dem ansteigenden Rahmen und sieht schnell wie gewollt und nicht gekonnt aus. :zunge:
Mit diesen Vorstellungen gehe ich dann nächste Woche mal zum Sattler.
collector
Re: Noch eine XJ550
Ich lebe noch!
Die Arbeit an der XJ ging natürlich weiter, auch wenn ich die Dokumentation hier ziemlich schleifen lassen habe. :versteck:
Mittlerweile ist sie fertig und hat auch schon ihre erste Saison erfolgreich hinter sich gebracht.
Ich muss sagen, dass das Moped sich erstaunlich gut fahren lässt. Besser als gedacht :dance1:
Bevor ihr aber das Endergebnis zu sehen bekommt, will ich hier grob die restlichen Umbauschritte schildern.
Mit meiner Zeichnung und meinen Vorstellungen bin ich dann zum Sattler gegangen, der mir dann die Platte mit Schaumstoff beklebt hat, welchen ich zu Hause ans Moped und den Tank angepasst habe.
8748
Den Rohling hat der Sattler mit Kunstleder überzogen.
Ist echt gut geworden, wie ich finde.
Meine Befürchtung, dass die Bank zu dünn wird, ist zum Glück nicht eingetreten.
Auch bei längeren Touren schmerzt der Hintern nicht. :cool:
8848
Der Sattler hat mir sogar noch ein altes Schutzblech für hinten geschenkt, welches wir dann eingepasst und Rücklicht und Nummernschildbeleuchtung dran befestigt haben.
Dafür, dass ich anfangs keine Ahnung von Elektrik hatte, bin ich nach dem Tacho und der Beleuchtung doch schon ziemlich beeindruckt von mir. :mrgreen:
8849
Da jetzt alle Arbeiten am Rahmen abgeschlossen waren, haben wir diesen dann mit der Dose lackiert.
8850
Anschließend war der Tank dran. Ich habe mich dazu entschlossen, den Tank erst blank und dann mit groben Schleifpapier in eine Richtung zu schleifen, damit ein Look von gebürstetem Metall entsteht.
Nach langer Suche bin ich dann auf einen benzinfesten Klarlack gestoßen, der auch ohne Grundierung hält.
Hat bis jetzt auch gehalten, auch wenn beim Tanken mal Sprit drüber gelaufen ist.
8851
8852
Nach den letzten Kleinigkeiten, wie progressive Gabelfedern oder Stahlflex-Leitungen, war es dann auch fürs erste geschafft. TÜV war auch kein Problem.
Allerdings habe ich schon wieder die nächsten Umbauten im Kopf, die ich über den Winter angehen will.
Ein schwarzer Scheinwerfer, der tiefer montiert werden kann, liegt schon bereit. Offene Luftfilter sind auch geplant.
Jetzt aber erstmal genug an dieser Stelle.
Hier sind zwei Bilder vom aktuellen Stand.
8853
8854
caka
Motorrad:: Yamaha RD 350 YPVS Umbau
Yamaha RD 350 YPVS Original
Yamaha XS 650 im Starrahmen
Kawasaki ZRX 1100
Re: Noch eine XJ550
Beitrag von caka »
der tank sieht gut aus.... eine echt schöne alternative zur "Farbe"
ruemschruemp
Motorrad:: Moto Guzzi 1000s, Gilera Saturno 500, Condor 350, Gilera XRT, Pannonia 250
Re: Noch eine XJ550
Beitrag von ruemschruemp »
sage mal, wie heißt denn der Klarlack den Du verwendet hast?
Liebe Grüße,
Georg
Zurück zu „Yamaha“
