Hi!
Mache aus meiner KLR 650 (Enduro) einen Cafe Racer.
1) Nun ist es glücklicherweise so, dass die Nach-unten-Justierung/Neigung des Endurolenkers genau dem entspricht was man bei Cafe-Racern eben hat. Mit anderen Worten ich müsste hier kein Geld investieren für einen Custom-Lenker. Frage ist nur ist das erlaubt oder muss ich diese Veränderung der Neigung eintragen lassen? Weil, gehen tut es ja. Schrauben in der Mitte auf und nach unten ziehen. Dann die Bedienelemente angepasst und schon habe ich abgesenkte Griffe...
2) Wie ist das mit der Verkleidung? Muss ich die austragen lassen? Googelt man danach sagen einige ja andere nein, wenn keine scharfen Kanten etc. Wisst ihr da etwas sicheres?
Vorschriften Lenkerneigung / Verkleidung
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Re: Vorschriften Lenkerneigung / Verkleidung
Hallo THE DUKE , erster Beitrag und schon so viele Fragen, stell Dich doch erst einmal in
dem entsprechenden Forumsbereich vor, und fall nicht sofort mit der Tür ins Haus.
Zu deinen Fragen.
1 Lenker kannst Du drehen wie Du willst, der Neigungswinkel spielt keine Rolle, solange
der Bewegungsraum des Lenkers nicht gestört wird.
2. Verkleidung kannst Du demontieren,,,,,
Zu deinen Fragen.
Alles klar, das klingt ja schon einmal gut. Danke.Kaffeepause hat geschrieben:Hallo THE DUKE , erster Beitrag und schon so viele Fragen, stell Dich doch erst einmal in
Zu deinen Fragen.
Vorstellung ist erfolgt.
Wie sieht das mit den Soziusgriffen und dem Gepäckträger aus? Die habe ich auch entfernt.....
Schutzblech werde ich ebenfalls entfernen und durch das hier ersetzen:
https://www.louis.de/artikel/alu-kotflu ... t=42003483
Seht ihr da Probleme/TÜV-Bedarf?
- himora88
- Motorrad:: Kawasaki KZ 550 B `81 CR
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =) - Wohnort: Pößneck / Thüringen
TheDuke hat geschrieben:Wie sieht das mit den Soziusgriffen und dem Gepäckträger aus? Die habe ich auch entfernt.....
das kannst du alles problemlos machen... die griffe sind soweit ich weiss eh nicht notwendig. die meisten alten moppeds hatten nie griffe für den sozius .... gepäckträger ist sowieso nicht notwendig...
der kotflügel sollte problem montierbar sein. nur ohne wird es schwer...
Super, dank Dir!himora88 hat geschrieben:TheDuke hat geschrieben:Wie sieht das mit den Soziusgriffen und dem Gepäckträger aus? Die habe ich auch entfernt.....
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
himora88 hat geschrieben: das kannst du alles problemlos machen... die griffe sind soweit ich weiss eh nicht notwendig. die meisten alten moppeds hatten nie griffe für den sozius .... gepäckträger ist sowieso nicht notwendig...
Ich würde das Gegenteil behaupten, bei 2 Personen Betrieb muss ein Griff oder Halteriemen am Motorrad sein, die unterscheidung entsteht nur über die Sitzbanklänge, sprich du kannst eine lange Bank nicht solo nutzen.
Solo 30-40cm
Mit Riemen min 65cm
Mit Griff min 60 cm
Quelle
http://www.reiner-mommer.de/tuev_bestimmungen.htm
Auch die Verkleidung ist nach meinem Wissen Austragungspflichtig weil sie in der ABE mit geprüft wurde und sich Fahrverhalten und auch Lärm/Abgasverhalten ändern könnten.
- blatho
- Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
So kenn ichs auch, Troubadix- Soziusgriff oder -riemen muß bei einer Zweipersonenzulassung vorhanden sein und eine originale Verkleidung muß ausgetragen werden.
A.E.
A.E.
Troubadix hat geschrieben:himora88 hat geschrieben: das kannst du alles problemlos machen... die griffe sind soweit ich weiss eh nicht notwendig. die meisten alten moppeds hatten nie griffe für den sozius .... gepäckträger ist sowieso nicht notwendig...
Solo 30-40cm
Mit Riemen min 65cm
Mit Griff min 60 cm
Quelle
Ok, dann doch zum TÜV
- Motorrad:: Guzzi
Jo, kenne ich auch so! Habe ein paar mal erlebt, dass der TÜV- Mann meine Sitzbank gemessen hat, als ich noch die originale (von V7 Sport) montiert hatte. Die wäre für zwei Personen eigentlich zu kurz! [FACE SAVOURING DELICIOUS FOOD] ist aber original!
