instrumentenkonsole
Guzzimann
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 3 Bj.1984. Guzzi 1000SBj.91, Hercules Ultra,50ccm, 6 Gang Membranumbau, 133km/h, Hercules Ultra,50ccm, 6 Gang Schlitzsteuerung,120km/h
instrumentenkonsole
Beitrag von Guzzimann »
Hallo an alle,
ich bin nun schon länger auf der Suche nach einer schlichten Instrumentenkonsole, welche nur das Zündschloss und die beiden Armaturen ( 80mm) aufnehmen soll. Schön, wenn es nicht nur eine einfache Platte wäre sondern ein geschlossener Kasten für eventuelle Verkabelungen. Hat jemand eine Adresse?
Gruß Roger
Wer später bremst, ist länger schnell
modderfreak
Motorrad:: Guzzi LM3
Kawasaki W650
Vespa PX125
Re: instrumentenkonsole
Beitrag von modderfreak »
Die alten Guzzis hatten 80mm Instrumente, da kannst du im Zubehör schauen.
Zum Beispiel sowas: http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/L ... 22869.html
Grüße,
Niki
Guzzimann hat geschrieben: Hat jemand eine Adresse?
Hallo Roger,
hier nochmal was ähnliches: www.caferacerkits.co.uk
humpataa
Motorrad:: mg v65
Beitrag von humpataa »
ich schaue auch gerade ein büschen rum ... im Moment habe ich die Originaltafel dran:
Das Ding ist mir zu wuchtig und steht zu weit von der Brücke ab.
Ich würde das gern reduzieren - nur noch den Geschwindigkeitsmesser und die rot/grünen Leuchten. Da muss ich auch erstmal gucken, welche davon überhaupt funktionieren. :wink:
Weiß jemand, ob und wo es Hülsen mit entsprechenden Symbolen gibt?
Vielleicht gibt es auch eine Armatur, aus der man die gut ausbauen kann?
Danke + Grüße!
humpataa hat geschrieben:Moin,
Mann, das Ding sieht aus wie das Armaturenbrett von nem Omnibus. :lachen1:
...Wozu brauchst Du Symbole bei den Kontrolleuchten?
Die Farben sind genormt: Rot als Warnleuchte für Öldruck und/oder Kühlwasser (kann nauch doppelt belegt werden)
Gelb für Blinker (ist nicht vorgeschrieben, wenn sich die Blinker im Sichtbereich des Fahrers befinden), grün als Leerlauf-Kontrolleuchte (ist auch nicht vorgeschrieben, aber ganz nett, wenn man sie hat) und blau als Fernlichtkontrolle (ist auch nicht vorgeschrieben, wenn man den eingeschalteten "Modus" an der Schalterstellung erkennt).
...Mehr als 4 Kontrolleuchten in 4 Farben brauchst Du also in keinem Fall! Und da reicht die Farbe als "Symbolwirkung" allemal aus.
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
hallo
bei meiner is ne 5mm aluplatte verbaut
die wurde selbtgemacht und untenrum aus alublech eine verkleidung gebogen ,
der boden wurde dann einfach von innen mit kleinen winkeln an die verkleidung angenietet
fertig is das wunderwerk . vor allem hast du dann keine stangenware ;-)
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Ich hab bei der GS 450T das Glück gehabtm dass ich die Instrumente einzeln belassen konnte - brauchte da kein neues Gehäuse für.
Für die Anzeigen hab ich das wuchtige Plastegehäuse rausgeschmissen und statt dessen eine Edelstahlblech gezeichnet und per Wasserstrahl ausschneiden lassen, was nun die Kontrolleuchten in LED-Form aufnimmt.
Das Edelstahlblech hab ich vorne 15mm um 90° abgekantet.
Hinten wird es mit 2 Schrauben befestigt - genau da wo vorher auch das Plastegehäuse verschraubt war.
Durch die Abkantung vorne sieht man die nach unten herausstehenden LEDs nicht.
Die Schrauben sind etwas länger und so konnte ich von unten ein ähnliches Blech nochmal mit etwas Distanz dagegenschrauben - nur eben vorne ohne Abkantung.
Die Kabel der LED verlaufen dazwischen und kommen Richtung Gabelbrücke zwischen den beiden Blechen vor.
Montiert dann das Ganze an der originalen Instrumentenplatte
ist schon dezenter als original:
Wenn man ne CAD-Zeichnung für den Wasserstrahlschneider aufbereiten kann, kostet das bischen Blech nur einen 10er in die Kaffeekasse - da hab ich Glück.
Wird jetzt vielleicht nicht ganz so bei der Guzzi funktionieren, aber aus Pappe eine Form zu basteln und anzupassen, diese dann in CAD zu übertragen und in Blech schneiden zu lassen ist vielleicht ne Idee...
humpataa
Motorrad:: mg v65
f104wart hat geschrieben: Mann, das Ding sieht aus wie das Armaturenbrett von nem Omnibus. :lachen1:
Also wenn die wirklich alle gehen, hätte ich die natürlich auch gern auf der selbstgezimmerten Tafel. Batterie-Bremse-Öl. Vielleicht muss ich mir das einfach merken. Der Rest ist klar.
Die Dinger sehn aber Scheisse aus:
http://www.polo-motorrad.de/de/kontroll ... sigma.html
Vielleicht die ...
http://www.conrad.de/ce/de/product/1208 ... t?ref=list
Jemand noch einen Vorschlag?
bastlwastl hat geschrieben: bei meiner is ne 5mm aluplatte verbaut
Sowas stelle ich mir auch vor. Da ich den Originaltacho benutzen will, muss ich erstmal prüfen, ob der einen Becher braucht ... eigentlich ist das T&T-Ding mit integrierten Lampen schon ganz nett. Aber eben Stangenware. :friendlyass:
humpataa
Motorrad:: mg v65
frm34 hat geschrieben: Montiert dann das Ganze an der originalen Instrumentenplatte
Gut gelöst. Und ja, werde mir auch mal ein Testblech aus Acryl oder Holz lasern. Vielleicht sogar ne Runde damit drehen, dann weiß ich obs passt / gefällt.
Guzzimann
ich habe mir nun selber welche gedreht und poliert. Das war die beste lösung........
gruss roger
