nachdem ich hier im Forum schon länger mitlese möchte ich jetzt auch gerne mein Projekt vorstellen. Wir stehen noch relativ weit am Anfang und jetzt geht's langsam in die kritische Phase ;)
Grüße aus Lüneburg,
Nik
Honda» Nik's CX 500
Honda» Nik's CX 500
Re: Nik's CX 500
Weiss jemand von euch wie es mit dem TÜV aussieht wenn man das Heck entfernt (direkt hinter den Federn)?
Könnte man damit Probleme bekommen? Es soll eine Einsitzer werden.
- Neo
- Motorrad:: Honda CX500 ,
HD Night Rod Spezial 13' - Wohnort: Wetterau
Re: Nik's CX 500
Sollte eigtl. Kein Problem mit dem TÜV geben....würde es aber an deiner Stelle mit dem TÜV vorher besprechen bei dem du auch die Abnahme später machen willst....!
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
Re: Nik's CX 500
die gefühlt 1000tste CX, willkommen im Club :dance2:
Am Anfang war sie ja der Inbegriff von Hässlichkeit
aber du bist auf dem richtigen Weg :D
in welche Richtung solls denn gehen? Scrambler, CR, oder ein Mix? sag doch noch ein bisschen zu Dir und deinem Projekt
Zum Heck: geh zur nächsten Tüv Stelle und frag einfach mal nach. Wenn du auf taube Ohren stößt geh einfach zur nächsten... Im normalfall findet sich ein Prüfer dafür
ansonsten: weiter so
Re: Nik's CX 500
Ich bin 27, Selbstständig und komme aus Lüneburg. Und das ist mein erstes Motorrad ;)
Das ganze soll in richtung Cafe Racer gehen!
Re: Nik's CX 500
Grundsätzlich kein Problem, allerdings sollte hinter den Federaufnahmen noch etwa 5 cm stehen bleiben. Ausserden fordert der TÜV (mit Recht) eine zusätzliche Versteifung des Rahmenhecks in Form eines Loops oder einer Querverbindung, wenn die Sitzbank- und Fenderbefestigung (Brücke) entfernt wird.slicknik hat geschrieben:Weiss jemand von euch wie es mit dem TÜV aussieht wenn man das Heck entfernt (direkt hinter den Federn)?
Allerdings solltest Du die Maßnahme unbedingt VORHER mit dem TÜV besprechen.
Re: Nik's CX 500
Beim ersten TÜV Besuch wurde ich direkt abgewiesen und unfreundlich darauf hingewiesen das ich damit direkt zu dem zuständigen Prüfer gehen muss, der an dem Tag natürlich nicht da war.
Zwei Tage später gab mir der Herr genau die gleiche Antwort wie du ;)
Heck ist gekürzt und neu verbunden und als nächstes kommt die Elektrik! Aber langsam sieht es wenigstens schonmal nach Motorrad aus!
Nik
Nik
Re: Nik's CX 500
Moin!
Ich hätte mal eine dringende Frage bei der ich als Elektroinvalide nicht weiterkomme. Wir machen gerade die Verkabelung und haben festgestellt das immer wenn man Fernlicht einschaltet der Kabelbaum bzw eine schwarzes Kabel anfängt zu schmoren..
Wer spontan eine Idee woran das liegen könnte?
Nik
Nik
Re: Nik's CX 500
Sorry, aber meine Glaskugel ist gerade weg zur Reinigung.slicknik hat geschrieben: der Kabelbaum bzw eine schwarzes Kabel anfängt
...Die Antwort fällt daher genau so präzise aus wie Deine Frage:
Du hast irgendwo einen Kurzschluß eingebaut.
Was kannst Du tun?
- Nimm nen Schaltplan und vergleiche Deine Verdrahtung mit der des Plans.
- Überlege, was Du eventuell geändert hast und wodurch der Fehler entstanden sein könnte.
- Notfalls ALLES (!!) wieder auseinander reißen und von vorne anfangen.
Prinzipiell wird Farbe auf Farbe gesteckt. Es kann aber sein, dass irgendwelche nachträglich eingebauten Verbraucher - dazu kann auch der Scheinwerfer gehören - andere Kabelfarben haben als Honda.
Schwarz ist Zündungsplus (hat bei eingeschalteter Zündung Spannung) und ist über die Hauptsicherung abgesichert.
Schaltplan CDI: Schaltplan NEC: .
Re: Nik's CX 500
Danke! Sag bescheid wenn die Glaskugel wieder da ist ;)
Hier der erste Soundcheck
