DIchtflächen und Lagersitze immer abkleben! Kannst du mit Isolierband machen. Das hält recht gut, wenn man vorher sauber macht und nicht direkt darunter strahlt.
Kurbelwellenlager noch zu gebrauchen??
- Felgenputzer
- Motorrad:: HONDA CB 500 Four, 1972
Yamaha XS 1100, 1978
Re: Kurbelwellenlager noch zu gebrauchen??
Danke Ratz für die Erklärungen. Mit was ich strahlen lasse steht noch nicht fest. Das muss mein Strahler des Vertrauens entscheiden.
Grüße vom Felgenputzer
Hätte nicht gedacht was man für Opfer geben muss, wenn man eine perfekte Messung haben will!Und Rauchen mußt du schon selbst, genauso wie Bier vernichten.
Das werde ich dann machen! Danke!DIchtflächen und Lagersitze immer abkleben!
- obelix
Nur damit ich oida Depp das versteh - welchen Grund sollte es geben, Motorteile/Gehäuseteile INNEN zu strahlen????grumbern hat geschrieben:DIchtflächen und Lagersitze immer abkleben! Kannst du mit Isolierband machen. Das hält recht gut, wenn man vorher sauber macht und nicht direkt darunter strahlt.
Ich bin bislang immer hingegangen, hab das alles sauber gewaschen, getrocknet, Gewinde mit alten Schrauben verschlossen und z.B. Ventildeckel oder Ölwannen auf ne Holzplatte geschraubt, damit kein oder so wenig wie möglich Strahlgut innen rein kommt.
Das kann man natürlich auch machen. Aber viele Teile lassen sich demontiert einfach besser strahlen (Bremssattel z.B.) und einige Passungen lassen sich einfacher abkleben, als verdecken (z.B. Ansaugstutzen, Auslassstutzen etc.) und da klebe ich einfach immer ab.
Dichtflächen und das Motorinnere würde ich auf keinen Fall strahlen, Lagersitze schon gar nicht.
Dichtflächen und Lagersitze abkleben, die Gehäusehälften, wie Andreas vorgeschlagen hat, auf eine Holzplatte schrauben, oder einfach das Gehäuse leer zusammenbauen und alle Öffnungen verschließen.
Nicht vergessen, die Fläche für die Zylinderfußdichtung ebenfalls abzukleben.
Hinterher alles wirklich gründlich(!!) reinigen.
- Felgenputzer
Danke für die Tipps. Hab jetzt das Motorgehäuse wieder zusammengeschraubt und alle Öffungen verschlossen. Die Lagersitze vorsichtshalber alle abgeklebt. Jetzt sollte nichts mehr schief gehen
Und das Reinigen danach werde ich ganz genau durchführen! Hatte da schon meine Erfahrungen mit einem 50ccm Motor gemacht
Als diplomierter Felgenputzer bekommst Du sicher auch ein Motorgehäuse wieder sauber.Felgenputzer hat geschrieben: Und das Reinigen danach werde ich ganz genau durchführen! Hatte da schon meine Erfahrungen mit einem 50ccm Motor gemacht![]()
...Achte besonders auf die Ölbohrungen. Da ist meistens noch etwas Restöl drin, das mit dem Strahlgut besonders gern eine Verbindung eingeht.
- obelix
Oooohja:-)f104wart hat geschrieben:Felgenputzer hat geschrieben: ...Achte besonders auf die Ölbohrungen. Da ist meistens noch etwas Restöl drin, das mit dem Strahlgut besonders gern eine Verbindung eingeht.![]()
Tipp: Dünne Spülbürsten und (nicht lachen) Pfeifenreiniger sind da perfekt. Ein Bekannter nimmt immer (nahm zu BW-Zeiten:-) ) immer so Gewehrreinigungszeuchs zum Durchschieben und hat drauf geschworen...
- Felgenputzer
Klar, die Ölleitungen werde ich mir besonders genau anschauen.
Teile sind jetzt beim Strahlen. Bin schon gespannt wie es aussehen wird
Der Dreck ist zwar runter aber die Oberfläche wird unecht clean wirken.Felgenputzer hat geschrieben: Bin schon gespannt wie es aussehen wird
...wahrscheinlich wird es besser aussehen, wenn Du das Gehäuse anschließend noch mit WD40 und einem feinen Schleifvlies abreibst.
