Yamaha» XS850CR
rottenholm
Motorrad:: Xs1100, 1981
Re: XS850CR
Beitrag von rottenholm »
Hast Recht, so sieht kein Schalter aus. Kann also nur der Temperaturgeber sein.
Ist doch cool. Kannste noch ein sinnvoles Gerät dazu bauen.
I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it.
XS1100 CR - die aus der Hölle kam
YICS
Re: XS850CR
Beitrag von YICS »
Keine Ahnung wo die Anzeige hin soll...
Alles schon voll....Grins***
Wird Zeit das Du an den See kommst, ich brauche professionelle Bilder..
Heute:
Neue Kabel
1x 1300mm lang von Batterie (-) an Motor mit 10mm2 und Öse 10/8 unten sowie Aderendhülse 10 oben.
1x 1300mm lang von Anlasserrelais (+) an Anlasser, auch 10mm2 mit zwei Ösen 10/6 vercrimpt.
Beide in eine Schutzhülle, Enden Schrumpfschlauch, alte Gummitüllen über die Enden, Tank drauf ob alles noch passt.
Passt!! Alles mit Kabelbindern fixiert..
Aktueller Stand:
Gruß YICS
YICS
Re: XS850CR
Beitrag von YICS »
Ich habe noch ein Problem:
Wie kann ich die Neoprene-Sitzplatte auf dem Sitzhöcker befestigen?
Das mit dem Doppelseitigen kannste Knicken...weil genau im "Knick" löst sich wegen der Rückstellkraft des Pads alles nach geraumer Zeit..
Vorschläge...Patex??? :dontknow:
YICS
EnJay
Re: XS850CR
Beitrag von EnJay »
Aus meinen Tauchzeiten kenn ich speziellen Kleber für die Tauchanzüge. Der hat auch Risse in den Anzügen die ordentlich gestretched werden repariert die gehalten haben.
Mein Tip also einfach mal Ausschau nach extra Neopren Kleber zu halten ;-)
YICS
Re: XS850CR
Beitrag von YICS »
Hallo EnJay,
bin selbst von der Unterwasser- Fraktion...Das Zeug hieß Aquashure...klebt defekte Trockies, Manschetten, selbst mein Checkup-System war damit im Urlaub mal eben schnell gerettet..
Problem: ich habe keine Ahnung wie das auf den lackierten GFK hält, nicht das sich da etwas vom Lack ablöst!!
Daher die Frage..hat das schon jemand gemacht..und.. Mit welchem Kleber??
YICS
Re: XS850CR
http://www.uhu.com/produkte/modellbaukl ... d07d873505
10 Minuten ablüften lassen , erst dann kleben .
Bei so einer grossen Fläche Backpapier auflegen nach der Ablüftzeit ( auf die mit Kleber versehene Fläche ) , somit kannste in Ruhe das Pad ( auch dünn mit dem Kleber bestreichen ) aufkleben und Stück für Stück das Backpapier rausziehn .
Wenn du das am Stück aufkleben willst ( ohne Backpapier ) haste nur einen Versuch , ausrichten is nich , wenns einmal klebt dann klebts .
Ablösen lässt sich der Kleber mit Waschbenzin , mit selbigen kann man den Kleber auch verdünnen .
YICS
Re: XS850CR
Beitrag von YICS »
@Schraubnix
Meinst Du diesen UHU POR?
Da muss ich nochmal nachhaken..
Steht drauf "für Hartschaum"..wie Styropor, Styrodur, usw. Hast Du das schon mit Neoprene getestet?
Es wäre mir einfach wohler wenn ich das wüsste..Sorry..
Obwohl ich das schon sehr beruhigend finde das irgendwas das Zeug auch wieder auflöst...
Gruß YICS
YICS
Re: XS850CR
Beitrag von YICS »
@Stefan
Das ist wohl die zum Sensor gehörige Anzeige...
Mal hirnen was ich damit tun kann.... :dontknow:
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: XS850CR
Beitrag von gondelschnitzer »
Vielleicht wäre das ein Lösungsansatz zur Befestigung der Sitzbank, haben recht gute Erfahrungen damit gemacht.
http://kleben.3mdeutschland.de/produktk ... hluss.html
Gruß Marcus
Re: XS850CR
Ja , meine ich .
Nein , aber mit Moosgummi .
Nimmste n Probestück und probierst es aus .
@gondelschnitzer
Sieht aus wie Pilzkopfband , hält auch gut aneinander .
Auf der Sitzbank bestimmt , ob das auf dem Neopren hält :dontknow: .
Zurück zu „XS“
