Tankverachraubung SR 250 HILFERUF
deepred
Motorrad:: Yamaha SR250 88er typ 21L
Re: Tankverachraubung SR 250 HILFERUF
Beitrag von deepred »
Auch wieder von CRD, hmmm,mm
Zuletzt geändert von obelix am 17. Jul 2015, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte keine Bilder hochladen, die nicht Deinem Urheberrecht unterliegen!
Wenn man nicht tun kann was man liebt, sollte man das lieben was man tut !
Ich habe das Bild im ersten Beitrag gegen einen url-tag ersetzt, im 2. Beitrag habe ich das Bild gelöscht, wiel ich das Original im Netz nicht gefunden habe.
Bitte verlinke fremde Bilder NUR als url-tag: [ url ]Bild-Url [ /url ]. Als Bild direkt im Forum dürfen nur Bilder verlinkt werden, die Deinem Urheberrecht unterliegen oder für die Du die Einwilligung des Rechteinhabers erhalten hast.
deepred
Ok Danke
deepred
So mal ohne Tank
Fabe
Motorrad:: Ducati M900 S; Yamaha SR250; Aprilia Tuono 125
Beitrag von Fabe »
Kannst du den Halter nicht einfach abschneiden, um den Knick links und rechts erleichtern, und dann wieder dranbraten?
Evtl musst du den Halter dann leicht nach vorne verschieben, damit das mit den Gummi vorne wieder passt.
deepred
Könnte man versuchen, ich bau jetzt erstmal die federn von der bonni ein damit kommt sie hinten etwas höher und dann muss ich mal sehen wie der Tank im verhältniss liegt, wenn er arg schräg ist werde ich das so oder so ähnlich bestimmt machen müssen.
