XS 400 ÖL austritt
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: XS 400 ÖL austritt
Beitrag von FreddyNightmare »
SO habe die Öl quelle gefunden.
Was ist das für eine Schraube? Diese bewegt sich ganz leicht nach vorne und hinten.
Die Dichtung von der Zündanlage ist definitiv schrott. Aber ich denke das ist kein so ein großer akt :jump: :jump: :jump:
Und anbei gleich ein Bild meines neuen Bikes.
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Normalerweise gehört da einer von 2 Gummistopfen hin und keine Schraube. Hinter diesen Stopfen befinden sich die Kipphebelwellen. >>HIER<< auf Seite 4 oder 6 kann man das schön sehen.
Daher nie ohne den Deckel fahren, da der Deckel die Stopfen und damit die Wellen in Position hält. :oldtimer:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Da hatt dan wohl einer richtig gemurkst.
Hoffe man bekommt den Gummi Propf noch bei Yamaha den werde ich morgen gleich bestellen. Dazu noch eine Dichtung für den Zünddeckel. Oder gleich ein Dichtungssatz von Athena.
diddy82
Motorrad:: Kawasaki Z1000
Honda CB650 RC 03
Honda CB 900f SC01
Beitrag von diddy82 »
Sieht doch gut aus lässt sich auf jeden Fall was daraus machen :!:
Herzlichen Glückwunsch zur neuen Alten. Und hält uns immer schön auf dem Laufenden.
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Sodele habe den Deckel unten und was ist da? EIne 1M0 Nocke der Hammer!!!!
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ich nehme immer graue RTV Dichtmasse, ist Hitzebeständig bis über 300°C.
Auch bei meinen Oldtimern wenn es zu aufwändig ist Papierdichtungen zu schneiden (oder ich zu faul bin) klebe ich die Gehäuse einfach mit RTV zusammen. Funktioniert bestens.
z.B. -> http://www.ebay.de/itm/Permatex-Hochtem ... 35e60f7058
P.S.: Kaufe dir aber eine Tube. Die angebotenen Druckflaschen funktionieren nur wenn du sie zügig verbrauchst und verkleben recht schnell.
(sorry 2. Seite übersehen :roll: )
