Frage zu API Spez. und Ölwechsel
xHAxSTYxRC01x
Motorrad:: Honda, CB 750 K(Z) (RC01), 1979
Beitrag von xHAxSTYxRC01x »
Hallo Leute,
habe zwei Fragen bezüglich meines Ölwechsels.
Motorrad: Honda CB 750 K(Z) Bj. 1979
Motoröl spez.: 10W40 (API SE) ; Quelle: Louis
1) 10W40 (API SL) auch geeignet?
2) Wie den ganzen Mock aus dem Motor bekommen?
Zu 1)
Bin jetzt am Teile für ne große Inspektion am raussuchen und der Shop bietet folgendes Öl an.
10W40 (API SL)
"Je höher im Alphabet der Zusatzbuchstabe ist, umso anspruchsvoller die Prüfungen an das Öl" ; Quelle: Wikipedia
Somit schließe ich daraus, dass jenes Öl auch für meine Honda zugelassen wäre oder liege ich da falsch?
Zu 2)
Das Moped stand 6 Jahre in der Garage somit würde ich gerne einmal den Motor richtig durchspülen, bevor frisches Öl für den Dauerbetrieb rauf kommt.
Meine Idee: Neuen Ölfilter, günstiges 10W40 (API SE oder höher) + Motorreiniger z.B. Liqui Moly. Dann etwas fahren, laufen lassen und Ölfilter, Dichtungen, Öl erneut wechseln.
Nun die Druckumlaufschmierung ist ja auch im KFZ Bereich, wo der Motorreiniger eigentlich für gedacht ist. Was mir nur Sorgen macht ist die Kupplung.
Nimmt die Kupplung Schaden durch die Additive im Motorreiniger?
Habt ihr noch andere Tipps wie man nach so langer Zeit den Motor gut sauber bekommt?
Danke schon mal in Voraus. :mrgreen:
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Frage zu API Spez. und Ölwechsel
Beitrag von didi69 »
yap.. würde ich auch so machen bzw. so habe ich es auch gemacht...
Motorreiniger habe ich nicht benutzt
die Ablassschraube habe ich noch getauscht gegen eine mit Magnet
ich hab die Prozedur 2x gemacht, habe die Mühle mit dem alten Öl gar nicht laufen lassen.
Meine ist auch lange gestanden...
Gruß Didi
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Ich kennen die Maschine nicht so genau, aber:
Bei meiner ersten GS450EJ habe ich auch Öl und Filter gewechselt.
Nach einiger Zeit kam aber nach ein paar Minuten Betrieb die Öldrucklampe.
Ursache:
Ich habe zwar Öl und Filter gewechselt, aber hatte die Wanne nicht ab und auch nicht das dahinter befindliche engmaschige Drahtsieb.
Das war zugesetzt und hinderte das Öl am Durchfluss - irgendwann kam dann die Öllampe.
Bei kurzen Fahrten reichte die Standzeit, dass genug Öl das Sieb wieder langsam passieren konnte, aber bei etwas längerem Betrieb reichte das nicht mehr aus.
Motorrad aufgebockt, Öl abgelassen, Wanne runter, dann das Sieb abgeschraubt und blubb - hatte ich das über dem Sieb angestaute Öl auf der Hand - obwohl vorher nix mehr tropfte!
Wanne und Sieb gesäubert - auf den ersten Blick sah das alles gar nicht so schecht aus - aber es hat eben doch gereicht, den Fluss massiv zu behindern.
Langer Rede kurzer Sinn:
Wenn Du die Maschine ne Weile hast laufen lassen, nicht nur Öl und Filter wechseln sondern auch Wanne und Vorsieb säubern - ist meine Empfehlung.
xHAxSTYxRC01x
@ didi69
:grin: genau ich will die mit dem alten Zeug auch ungerne laufen lassen. Die Mag. Schraube habe ich auch gleich mitbestellt :)
@frm34
Sehr gute Idee mit der Ölwanne, danke. :)
Ob meine nen Ölsieb hat kann ich im Netz leider nicht finden, aber das sehe ich ja wenn ich die Wanne ab habe.
Noch ne allgemeine Info. Habe eben bei der Firma für den Motorreiniger angerufen und siehe da, die bieten extra einen für Motorräder an. Der ist dann für nasse Kupplungen geeignet.
stevihonda
Beitrag von stevihonda »
moin wo ich gerade ölwechsel lese..
motoröl100 oder autoteile en sehr guter online shop mit superpreisen!!
hab am montag bestellt abends überwiesen paket war mittwoch da preisunterschied zu luise je liter 12 euronen!!!!!
nur mal so als hinweis :rockout: :rockout:
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
xHAxSTYxRC01x
stevihonda hat geschrieben:moin wo ich gerade ölwechsel lese..
mfg stephan
Ja bei Louis wollte ich auch nicht bestellen. :grinsen1: Hab nur das mit dem "API SE" von Louis.
Bin jetzt mit 150€ für alles ziemlich zufrieden.
8l Öl
4 Zündkerzen
3 Ölfilter
Mag. Ablasschraube
Luftfilter
1l Bremsflüssigkeit
Schwimmerkammerdichtsatz
und bisschen Kleinkram wie Federn,Dichtringe usw.
Zum spülen würde ich 0815 Öl mineralisch nehmen , das reicht allemal .
Bevor gespült wird würde ich die Wanne abnehmen und das Sieb reinigen .
Vor allem mal nachschaun ob noch die Feder und die Metallscheibe im Ölfiltergehäuse verbaut ist , wenn nicht wäre das nicht so gut . :wink:
Braucht kein Mensch ...wenn da was dranhängt is eh alles zu spät :wink:
