Honda» CX 500 Thunder Lizzy
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: CX 500 Thunder Lizzy
Beitrag von zockerlein »
Hab grade nachgeschaut, genau die eine scheint vergossen zu sein. Die andere kaputte war geschraubt und meine beiden "jetzigen" sinds auch (auch wenn jetzt der Motor hin ist)
-Eine Güllerie-
cx500mystery
Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Beitrag von cx500mystery »
zockerlein hat geschrieben: (auch wenn jetzt der Motor hin ist)
Erzähl keine Märchen :lachen1:
Welcher CX Motor geht denn fritte und vor allem wie?
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast... :stupid: :hammer:
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
zockerlein
CX 650 Eurosport
Du, wenn ich das wüsste :banghead:
Auf der Autobahn war plötzlich die Leistung weg, und sie hat Sprit gesoffen wie noch was... mit Glück bin ich von der Autobahn runter gekommen, und wollte nur nächsten Tanke. Dachte, es ist einfach kein Sprit mehr drin :roll: also dem Tankstellenschild gefolgt, abgebogen und kaum war ich um die Kurve war sie auch schon abgesoffen. Konnte nicht auskuppeln, nicht schalten, und der Ausgleichsbehälter ist übergekocht tappingfoot
Naja, dann den Motor zerlegt, soweit alles gut, wird wahrscheinlich ne Kopfdichtung gewesen sein. Hab dann eher zufällig den Ölfilter ausgebaut und ausgespült... und goldene Flitter gefunden :hammer:
Und das einzige goldene am Motor scheinen die Lager zu sein .daumen-h1:
die Pumpe ist technisch ja nicht arg kompliziert und trotzdem...
wir haben keinen Dunst woran das abkratzen auf der Autobahn gelegen haben könnte, aber durch den Lagerschaden ist das jetzt eh egal
-Eine Güllerie-
cx500mystery hat geschrieben: Welcher CX Motor geht denn fritte und vor allem wie?
Stimmt! ...Ich hatte letztens einen auf der Werkbank. Der Typ ist schon ewig ohne Kühlwasser rumgefahren. Jeden Tag zur Arbeit und zurück. Einfache Strecke etwa 20 km. Davor hatte er wegen KW-Verlust nur normales Leitungswasser drin. Die Folge war ein Riss im Thermostatgehäuse und ein Loch im Kühler.
...Ich habe schon mit dem schlimmsten gerechnet, aber nicht mal eine der Kopfdichtungen war durch. :wow:
Anderer Kühler dran, neues gebrauchtes ThermGehäuse, Kühlflüssigkeit rein und die Kiste läuft wieder. .daumen-h1:
cx500mystery
So hier ging es weiter, dem Sattler war das Sitzpolster zu aufwendig also hab ichs selbst gemacht. Man braucht lediglich verbundschaumstoffe... ich hab mich für 2 härte klassen entschieden... einmal rg 140 und einmal rg 80... den harten nach unten , der ist formstabiler und verhindert ein durchsitzen bzw durchschlagen wenns mal holprig ist... der weichere sorgt für Sitzkomfort...
Die fertige Grundplatte am Bike...
Stück für Stück keile einarbeiten und die Form auspolstern...
dann sauber in Form schneiden mit einem scharfen Messer, zwischendurch mal auflegen und schauen ob alles passt....
Dann eine Finale schlicht sauber überkleben, was eine besonders Glatte und saubere Struktur zur folge hat....
Ist absolut nicht schwer... wenn ich jemandem eine Sitzbank bauen soll gerne bescheid sagen... hab noch genug material etc da...
cx500mystery
Des weiteren hat ein Kollege von mir ne super gute Freiluftlackierung hin gelegt... Sprühdose garten... :dontknow: keine ahnung warum das so undendlich super geklappt hat, sieht aus wie vom Lackierer... :beten:
Ansonsten nochmal paar Seitenansichten, die Ventildeckel sind auch zurück ;)
BlackCatzchen
Motorrad:: mittellos ._.
Beitrag von BlackCatzchen »
Wasn das fürn Sattler dem die "Form zu schwierig ist"? macht der nur Bierbänke oder was... zeugt nicht grade von Fachkompetenz.
Ansonsten schöner Umbau, saubere Lackierung. Hoffe ich bekomm meine auch mal so hin... Bist sicher das dein Freund nicht mal eben schnell Kippen holen war und das Teil dabei aus "Versehen" mitgenommen hat? ;)
"Most everyone's mad here. You may have noticed that I'm not all there myself."
Cheshire Cat
Das Polster würde ich aber noch bis zur Höckerkante hoch ziehen, sonst passt das nicht.
cx500mystery
BlackCatzchen hat geschrieben:Wasn das fürn Sattler dem die "Form zu schwierig ist"? macht der nur Bierbänke oder was... zeugt nicht grade von Fachkompetenz.
Bin ich mir sehr sicher :grinsen1:
Ich stand daneben und hab ne sitzbank geklebt... :jump:
Hat er echt super gemacht
cx500mystery
grumbern hat geschrieben:Das Polster würde ich aber noch bis zur Höckerkante hoch ziehen, sonst passt das nicht.
Ich mag das nicht wenn es bis oben geht :?
Also bleibts so .daumen-h1:
Zurück zu „CX“
