Hilfe öl
badplayer
Motorrad:: Suzuki Gs 500 e
Re: Hilfe öl
Beitrag von badplayer »
Schraubnix danke für deine Hilfe! Hab aber noch ein paar vielleicht auch blöde Fragen!
Öl ablassen vorher?
Geht auch so ohne den ganzen Motorrad auszubauen? ( wahrscheintlich die blödeste frage :? )
Danke dir/euch
Re: Hilfe öl
Ja , das Öl ablassen , könnte sonst ne ziemliche Sauerei geben .
badplayer
Re: Hilfe öl
Ok Öl ablassen Motor drinnen! Sag mal danke werd mich dann in 2 Wochen sicher wieder melden wenn ich dazu komme! Schönen Sonntag noch! Sollte noch irgend welche Tipps oder gar Ratschläge jemand bereit haben immer her damit dickes danke
Oette
Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben
Re: Hilfe öl
Beitrag von Oette »
Wenn der Dichtring hinter dem Kettenradgehäuse liegt, dann unbedingt einen Dichtring mit STAUBLIPPE verbauen. Die Standard-Dichtringe fressen sich durch Kettenabrieb und Dreck innerhalb weniger Fahrstunden wieder davon.
Mit Staublippe hast du dann sehr lange Ruhe...
badplayer
Re: Hilfe öl
Oette vielen Dank, sehr guter Tipp werd ich beherzigen!:)
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
Sloping Wheels
