Honda» CB 400 Four Kaffee Umbau
- Motorrad:: Honda CB 400 Four
Re: Honda CB 400 Four Kaffee Umbau
Danke Troubadix hatte den Heißluftföhn auch schon wie ein Irrer im Einsatz:mad:
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Und nur zur Sicherheit, in den 4 Bohrungen im Übergang der Teile ist kein Stift drinnen oder???
Mal abwechselnd auf-zu gedreht? Das Sicherungs Loch unten Links scheint etwas Verschoben, wenn das WerkstattHandbuch nun unrecht haben sollte...
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ( hab son schlechtes Gedächtnis ) .... war das nich n linksgewinde ?
Sicher sagen kann ich das vorn wie hinten diese Muttern gut fest waren , die vordere Mutter musste ich sogar ersetzen .
Das Kettenrad ist links. Was sollte Linksgewinde da für einen Sinn machen? Es würde bedeuten, dass sich die Mutter mit der Fahrt-Drehrichtung lösen könnte.
...Ich glaub das nicht!
Einen Stift hab ich nicht entdecken können. Die Zylinderstifte vom Adapter zum losschrauben passen auch durch die Bohrungen.
Ich kann nur ein kleines Stück vor und zurück drehen. Danach geht dann gar nichts. Ca eine viertel Umdrehung.
Das Sicherungsloch sieht ein wenig verschoben aus. Kommt aber nur vom Blickwinkel.Saß aber gerade. Wenn man von oben drauf schaut sieht man es besser.
Bin ich jetzt mal von ausgegangen das dass Werkstatthandbuch recht hat
Da ich eine viertel Umdrehung lösen konnte nach rechts und sich so der Ring gehoben hat sollte es ein Linksgewinde sein.
Glaube die 550Four hat da auch ein Linksgewinde. Kettenradträger sitzt auch Links. Linksgewinde zieht sich links herum fest. Sollte sich dann nicht lösen oder stehe ich auf dem Schlauch?
Morgen mal weiter schauen was ich mache
Wenn das Rad sich links rum dreht, müsste die Mutter nach rechts angezogen werden. Und dann wär´s ganz normales Rechtsgewinde.WällerJung hat geschrieben: Linksgewinde zieht sich links herum fest. Sollte sich dann nicht lösen oder stehe ich auf dem Schlauch?
Das Alu ist durch das ankörnern etwas gestaucht , obendrein war die Mutter bestimmt seit zig Jahren nicht mehr ab .
Ich bin mit Balistol und Wärme rangegangen und hab immer ein wenig links und rechts herum gedreht , dann wieder eingesprüht usw. .
War ein Elend
War ein Elend
Auf jeden Fall Rostlöser und Wärme, damit der richtig schön ins Gewinde zieht und nichts fressen kann.
...und viiiieeel Geduld !!
@Uli: Hab den Leserbrief gelesen. Guter Tipp, das mit dem Spannungsabfall
- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport - Wohnort: SHA
Schönes Projekt und saubere Arbeit!
Ich werde das auch gerne weiter verfolgen...
Heiko
Heiko
DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
