Honda» CB 400 Four Kaffee Umbau
Re: Honda CB 400 Four Kaffee Umbau
Sieht halt immer wieder toll aus, so ein frischer Radsatz.
WällerJung
- Motorrad:: Honda CB 400 Four
Jetzt wollte ich eben das Kettenkit bestellen. Leider ist das 38 Zähne Kettenrad das größte für hinten. Interessiert vielleicht den Jenigen der auch sowas mal bestellen möchte. Auf selbst Fräsen hatte ich absolut keine Lust. Und anschließendes Randschichthärten kann ich sowieso nicht Daheim machen. Duralaluminium Rohlinge kann man kaufen, da sind die Zähne fertig und man muss nur noch die Bohrungen einbringen. Kostet aber ein bisschen. Um die 40€
Werde vorne am Ritzel einen Zahn kleiner nehmen. Ist die günstigste Variante. Ein Zahn kleiner am Ritzel, entspricht ca 3 Zähnen hinten mehr. Wollte eigentlich vorne am Ritzel nicht kleiner werden. Polygoneffekt vergrößert sich dadurch und der Verschleiß der Kette steigt an. Aber wird sowieso nicht als Alltagsmotorrad bewegt und von daher nicht schlimm für mich
Sollte klar gehen.
Sollte klar gehen.
WällerJung
Bremst gleich viel besser:mrgreen:. Folia Tec Gold.
Habe jetzt fast alles fertig um den Kram zum rollenden Chassi zusammen zu stecken. Bilder und Infos kommen die nächsten Wochen.
Hallo Domi
chic
Wär das nix für dich ?
http://www.ebay.com/itm/75-77-HONDA-CB4 ... 21034e9b8a
Wenn du schonmal dabei bist
chic
WällerJung
Hey Uli du wirst lachen,
aber die Kolben stehen schon so gut wie auf meiner Einkaufsliste
Der Preis ist wirklich unschlagbar. Und ein bisschen mehr Hubraum würde der kleinen ganz gut stehen.
Aber erstmal bald den Motor sezieren und den Ist-Zustand aufnehmen. Hat knapp 36tkm auf der Uhr.
Ich schlaf mal ne Nacht drüber .
Hab den Motor ja auch noch auseinander , würde sich ja anbieten
Muss mal die Woche zum Rene und nachfragen was sein Motorinstandsetzer an Kohle aufruft fürs aufbohren .
EDIT :
Ach sch... drauf , hab schon soviel Kohle ausgegeben , da kommts auf die paar Euro auch nicht mehr drauf an
Lieferung zwischen dem 3.11 und 19.11 , bin ja mal gespannt .
WällerJung
Gestern die Tachoschnecke mit neuem Fett und Wellendichtring überholt. Jetzt kann das Vorderrad endlich eingebaut werden. Ist ziemlich einfach zu zerlegen. Zuerst den Wellendichtring entfernen. Dann den Sicherungsring und die Anlaufscheiben mit dem Ritzel. Jetzt die kleine Madenschraube entfernen. Dann kann man von da wo die Tachowelle eingesteckt wird mit einem 15er Rundmaterial die Schneckenwelle nach hinten austreiben.(Man kann auch ein 15 Rundmaterial in der Mitte durchsägen und dann die zwei Hälften dazu benutzen die Welle auszutreiben, geht nur bis zu einer gewissen Tiefe, dann sollte das 15er Rundmaterial verwendet werden.)
Nur nicht zu dolle drauf rumschlagen. Ist ja nicht gerade massiv das Teil
. Durch das Austreiben drückt sich der gerändelte Aluminium Deckel mit nach Außen und die Tachoschnecke ist komplett zerlegt. Auf der Schneckenwelle sitzen noch zwei kleine Anlaufscheiben. Die eine klebt meist noch in der Tachoschnecke wegen dem Fett.
Hab den Text extra ein wenig ausführlicher verfasst falls jemand da auch mal ran muss.
Grüße Domi
Grüße Domi
WällerJung
WällerJung
Mein neues Kettenrad ist 0,4mm dünner wie das alte. Somit hab ich jetzt anstatt 0.2mm Spiel jetzt 0,6mm Axialspiel. Genau das gleiche am Ritzel. Was meint ihr. Neue Passscheiben kaufen und Spiel wie weit reduzieren?
Grüße Domi
Grüße Domi
Zuletzt geändert von WällerJung am 10. Nov 2015, insgesamt 1-mal geändert.
WällerJung
Kennt jemand eine gute Adresse wo ich M10x1.25 Flanschmuttern her beziehen kann. Sind dafür da um das Kettenrad zu befestigen. Die ich bisher gefunden waren unverschämt teuer.
Grüße Domi
Grüße Domi
