Hast schon recht ... je länger man sich das Elend anguckt desto bescheidener siehts aus .
Mal schaun was ich draus machen kann .
Hallo Uli,
bei Deinen bisher gezeigten Fähigkeiten!? Was Tolles!
Hallo Uli,
nochmal ich! Von hinten über den Höcker gepeilt sieht das zusammen mit dem Tank richtig gut aus. Von der Seite sollte nach meinem Dafürhalten die Sitzfläche nicht so stark sondern nur wenig steigen und der Höcker dann um das entsprechende Maß flacher ausfallen.
Hallo zusammen
Hab n Instandsetzer gefunden der die Zylinder aufbohrt und hont für einen akzeptablen Preis .
Is ja n bischen mehr Arbeit als nur aufs erste Übermass zu bohren , drei vier Durchgänge wirds wohl brauchen schätze ich mal .
Jetzt muss nur noch das Kit eintrudeln :D
Hallo zusammen
Die Woche über hab ich leider nix machen können :roll:
Vorhin war ich mal in der Garage und hab ein wenig rumprobiert und mir Gedanken gemacht was wohl gut ausschaun könnte .
Mit Fender siehts immer beischeiden aus , also wird keiner verbaut .
Die Sitzbank wird umgebaut , das Heck flacher , der Winkel der Sitzwanne wird verkleinert .
Hab heute Silentblöcke bestellt in M6 und M8 , mal schaun welche ich nehme , damit erspare ich mir das wiederanschweissen der Original Abstandshalter der Sitzbank .
Bis die die Woche eintrudeln hab ich ersma genug zu tun mit dem Umbau der Bank .
Dann wird die Bank montiert und sich nochmal alles von allen Seiten genau angeguckt .
Erst dann werden die Seiten der Sitzbank runtergezogen .
Das Rücklicht möchte ich gerne in die Sitzbank einbauen , ich glaub das könnte ganz nett ausschaun .
Man wird sehen . :roll:
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Flacher und den Winkel ändern klingt gut. Ich würde auch gleich noch den Höcker etwas einschrumpfen.
Hab da mal schnell was gebastelt
LG Ulli
Das meinte ich damit :wink:
Hallo zusammen
Hab heute mal den Höcker etwas entschärft .
angezeichnet
Dann mit der Luftsäge beigegangen :wink:
Nebenher die Sitzwanne begradigt und alles ( vorerst ) zusammengeheftet .
Dann mal ein wenig Karton aufgeklebt .
Die Schräge kommt dann die Tage an die Reihe und evtl. nochmal der Höcker .
So ungefair stelle ich mir das vor ( ich kann einfach nicht zeichnen / malen , schon garnicht am Rechner ) .
Evtl. die Sitzwanne mit " etwas " Schräge .
Hallo zusammen
Die Schräge der Sitzwanne etwas entschärft .
Die Tage noch die Öffnung im Höcker mit einem Blech verschliessen und dem Blech vor dem Höcker noch ne Rundung verpassen .
Dann schaun wir weiter :wink:
Zurück zu „CB Four“
