Missgeschick des Jahres
ölfuss
Motorrad:: 750 Four K2 Bj.74, 750 Four K6 Bj.76, Suzuki 1200 Bandit Bj 2002, Simson S51
Re: Missgeschick des Jahres
Beitrag von ölfuss »
hallo,
wenn der hocker vorher lief kann das kaum an der bitsuche liegen, dann muss der auch jetzt wieder laufen.
ich lehn mich da mal kurz aus dem fenster :versteck:
motorausbau und zerlegung würd ich als allerletztes machen.
ich würde so vorgehen:
als erstes alle steckverbindungen überprüfen, evtl. hast du bei der bitfummelei irgendwo was getrennt oder aus einem kabelschuh gezogen oder ähnliches. das passiert nämlich recht schnell.
sind alle sicherungen noch ganz?
fliesst benzin, reservestellung ?
killschalter? ( ich weiss, blöde frage, aber damit haben wir wohl alle schon mal gekämpft... :grin: )
orgelt der motor?
zündkerzen? ( schon bei einer ordentlichen Fehlzündung können die durchknallen )
oder kerzenstecker kaputt?
gibt's überhaupt einen zündfunken?
dann in der reihenfolge:
- ventile einstellen
- zündung einstellen
- und wenn die kiste dann läuft vergaser synchronisieren.
wie gesagt, MEINE ungefähre vorgehensweise, ferndiagnosen sind halt schwierig...
aber wenn du einen an der hand hast der sich damit auskennt sollte der fehler ja zu finden sein.
ölfuss
wer anderen eine bratwurst brät, der hat hat ein bratwurst bratgerät
Bodas
Motorrad:: CB 750 F1
Beitrag von Bodas »
hallo Leute,
wie ich schon geschrieben habe, wurde alles eingestellt, Kompression gemessen, Ventile eingestellt, Vergaser gereinigt und synchronisiert, neue Bedüsung wegen den Luftfiltern (K&N) dannach lief sie super,
dann kam es mit der Bitsuche.
christian21
Motorrad:: MZ TS 250 Bj 74
Suzuki GS 450 im Um\ Aufbah
Beitrag von christian21 »
Was ist aus deinem Geräusch geworden , ist es gefunden und behoben?
