Hallo Leute,
hab gestern Mist gebaut, bei festschrauben des Ventildeckels mir ist ein Bit in den Motor oben reingefallen
Was kann passieren und wie bekomme ich den wieder raus ???
Wäre klasse wenn jemand einen Tipp hat ...ohne das ich gleich tausende von Euros in der Werkstatt ausgeben muß ....
Rob
Missgeschick des Jahres
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Re: Missgeschick des Jahres
Hmmmm
Ventildeckel? da bleibt doch nur das Kerzenloch übrig wo es Reinfallen kann, es gibt kleine Stake Magnete (Neodym) in Ebay und co, die sind so klein das man sie an ein stück draht getaped (oder auch schrupfschlauch) einführen kann und den rest rausholen kann.
Oder Ventildeckel offen? dann Magnetheber aus dem Autozubehör, bzw Ölwanne ab wenn nix mehr hilft.
- didi69
- Motorrad:: .
spontan fällt mir so en Stabmagnet ein.. keine Ahnung ob es was bringt.. weil viele andere Teile Drumherum ja auch magnetisch sind...
so en Ding mein ich...
http://www.ebay.de/itm/like/31113696275 ... s&lpid=106
Mach doch mal´n Foto, damit man sich ein Bild davon machen kann.
...Mir ist jetzt auch der Magnet eingefallen, aber dazu müsste der Bit ja noch genau vor´m Kerzenloch liegen - falle es das überhaupt ist.
Auf keinen Fall solltest Du die Kurbelwelle bewegen, bis das nicht geklärt ist.
Moppedmessi
- Motorrad:: Ja.
Wenn es nicht das Kerzenoch war könnte ein Krallengreifer (Name
) hilfreich sein.
Mit einem Krallengreifer habe ich dieses Jahr mal etwas aus dem Öltank geangelt. Das funktioniert natürlich nur wenn man etwas sieht.
Ggf. unter Zuhilfenahme einer Inspektionskamera. Vielleicht hat ja jemand in deinenm Bekanntenkreis so ein Teil.
Ralph
Ralph
Danke für die Tipps. War gerade im Bauhaus und habe ein Magnetgreifer gekauft. Der Bitte ist da reingefallen. Sehe Foto. Ich denke dass er dort wo die Steuerkarte sitzt runtergefallen ist.
Den VVentildeckel kann ich nur leicht anheben weil der Rahmen stört. Sehr eng das ganze.
In der Ölwanne war nichts.
Rob :-(
Rob :-(
Foto
Ups. Sorry.
Siehst du den Bit noch? Ich weiß ja nicht, wie dein zylinderkopf innen aufgebaut ist, aber oft gibt es da Kanäle, die direkt in die Ölwanne, bzw. das Kurbelgehäuse führen. Wenn der da rein gefallen ist, findest du den mit etwas Glück in der Ölwanne wieder.
Zur Frage was passieren kann: Kapitaler Motorschaden, was sonst? So ein gehärtetes Stück Stahl macht da drin alles klein und wenn es nur irgendwo fest hängt, kann es Ölkanäle verstopfen, was den Rücklauf, oder Zufluss des Öls stört. Alles nichts, womit man spaßen sollte.
es gibt noch eine Möglichkeit:
in Kühlschränken ist im Dichtgummi der Tür ein flexibler Magnetstreifen, der dafür sorgt, daß die Dichtung immer 'dicht' anliegt. Einfach bei einem alten Kühlschrank ausbauen und damit im Motor 'fischen'. Ein Freund hat mir so mal bei einem ähnlichen Missgeschick im Kurbelhaus geholfen!
Viel Erfolg und schöne Grüße, Bambi
