Im Zuge meines aktuellen Umbau-Projektes, steht als nächstes die Bremse an.
Beim betroffenem Objekt handelt es sich um eine 78er Yamaha XS400 2a2, aber mit Scheibe hinten, also wohl Modell '77.
Die originale Bremsarmatur war nicht mehr wirklich zu gebrauchen, optisch wie technisch.
Serie ist ja eine 14er Nissin.
Also hab ich mir diese Woche in der Bucht ebenfalls eine 14er Nissin von einer 2013er Street Triple geschossen.
Dazu noch Melvin Stahlflex.
Nun zur eigentlichen Frage, da ich allgemein bisher bei Motorrädern nur die Flüssigkeit gewechselt habe, jedoch nie komplett umgestellt.
Welche Bremsflüssigkeit verträgt die XS?
DOT3 gibt es ja nicht mehr und kann scheinbar durch DOT4 ersetzt werden. Wie siehts mit DOT5.1 aus?
Ich weiss auch nicht was aktuell für ein Süppchen drin ist.
Kann ich das einfach mit der neuen BF(DOT 4 oder 5.1) durchspülen, ohne dass was flockt?
Bis auf den Bremssattel kommt ja eh alles neu.
Mein Plan wäre gewesen, soviel wie geht aus dem System zu Pumpen, dann den Rest ablassen. Neue Schläuche montieren + Bremsarmatur und dann frisch befüllen und nochmal ein wenig durchspülen(Reste im Sattel).
Haut das soweit hin?
Sry für die Ausführlichkeit, aber ist mein erster Umbau. Da Frag ich lieber zu oft als zu wenig nach
Werde bei Zeiten hier auch gerne das laufende Projekt vorstellen
Gruss Thomas
