Bakker» GP Racer-Nico Bakker Yamaha TZ 350
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
Re: GP Racer-Nico Bakker Yamaha TZ 350
Beitrag von Richie »
:prost:
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo
Habe diese woche meinen motor einbaufähig gemacht, dazu fehlten mir noch vibrationsdämper im motorblock an der vorderen motoraufhängung.
Habe in den letzten wochen bei gelegenheit nach passenden gummis ausschau gehalten, die ich dafür verwenden könnte und habe gummis aus dem sanitär bereich gefunden die mir hart genug erschienen und den richtigen aussendurchmesser haben. Davon habe ich für jeden der 4 aufhängungspunkte 4 gummis gekauft.
Dazu habe ich ein edelstahlrohr, als kern und führung der motorbefestigungsschrauben, besorgt. Die idee war das ich dem gummi ein leicht zu kleines innenloch gebe, so das, wenn der kern durchgeschoben wird, der aussendurchmesser des gummis leicht anwächst und sich dardurch in der bohrung am motorblock verkeilt.
Zuerst hab ich die kerne aus dem edelstahlrohr gefertigt, grob abgesägt und genau auf die richtige länge gefeilt, so das der motor später spannungsfrei mit dem rahmen verschraubt werden kann.
Dann kam die sisifuss arbeit, es war nämlich gar nicht so leicht das 4mm grosse loch in den gummis auf ca 9mm zu vergrössern ohne dabei das gummi zu beschädigen. Nach mehreren erfolglos ausprobierten methoden stellete sich die rundfeile als eiziges brauchbares werkzeug dafür herraus, allerdigs ist das von mir hier verwendete gummi ein echt zäher hund, was einerseits gut ist für meinen verwendungszweck andererseits bei 16 zu vergrössernden löchern echt zeitaufwendig war, mit der folge, das ich seit montag jeden arbend vor dem ferseher gummis aufgefeilt habe..
..und probehalber auf das rohr gesteckt.
So wie es auf dem foto angeordnet ist sollte es dann in den block, nur wie :stupid: .
Dazu habe ich das rohr durchgesteckt, ein gummi von jeder seite auf das rohr gefummelt und mit einem sehr breiten, stumpfen stiel eines teelöffels, bis zum anschlag in das loch vom motorblock gedrückt. Das ging wie erhoft und befürchtet sehr schwer, so das mir schon nach den ersten gummis die hände anfingen zu schmerzen.
Bereits nachdem ich die beiden gummis drinn hatte lies sich das rohr nicht mehr verschieben, gut das ich es direckt mittig plaziert hatte. Zum glück viel mir dann ein das ich das rohr ein bischen mit spüli einreiben kann damit die nächsten gummis etwas leichter montiert werden können, das hat auch funktioniert, es war immer noch nicht leicht aber nicht ganz so eine quälerrei wie bei den ersten beiden.
Das ergebnis ist genau so geworden wie ich es mir vorgestellt hatte, nahezu steinhart und fest, ähnlich wie sie bei einer orginalen wibrationsdämpfung, eines anderen blockes in meinem fudus, ist.
Morgen soll dann, wenn alles nach plan läuft, hochzeit gefeiert werden :mrgreen: .
grüsse zippi
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Gummis feilen ist doch anspruchsvoller als unser Fernsehprogramm!
Somit bist du doch besser bedient.
sixty4
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft)
Beitrag von sixty4 »
Womit Ratz definitiv recht hat. Aber hammermäßig was du da so fürn Aufwand betreibst. Ich bin ein wenig neidisch...und hab Angst vor unserer nächsten gemeinsamen Ausfahrt aufm Kringel. ;)
Never Mind The Bollocks.
Seeley Honda CB 750 Four '77
zippi hat geschrieben:Es freut mich das du mein projekt verfolgst, die TOP WERTANLAGE ist leider nur was für leute mit TOP GELD :mrgreen: .I
Also ich persönlich halte ja TOP SPASSANLAGEN für viel LEBENSBEREICHENDER. :grin: :zunge:
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Ratz hat geschrieben:Gummis feilen ist doch anspruchsvoller als unser Fernsehprogramm!
Hallo Ratz
Aus den erfahrungen dieser woche muss ich dir vollkommen recht geben, fernsehen ist was fürn :friendlyass: .
grüsse zippi
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
popper64 hat geschrieben:..hammermäßig was du da so fürn Aufwand betreibst. Ich bin ein wenig neidisch...und hab Angst vor unserer nächsten gemeinsamen Ausfahrt aufm Kringel. ;)
Danke Ralf, ich bin auch neidisch, auf die geschwindigkeit die du bei deinen umbauten vorlegst :mrgreen: .
Angst ? Also ich freu mich schon auf unsere nächste ausfahrt aufem Kringel :grinsen1: .
grüsse zippi
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
theTon~ hat geschrieben: Also ich persönlich halte ja TOP SPASSANLAGEN für viel LEBENSBEREICHENDER. :grin: :zunge:
Hallo Rene
Dem kan ich nur voll und ganz zustimmen, in dem sinne ROCK ON :rockout: .
grüsse zippi
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo
Die geplante hochzeit ist heute leider geplazt, hatte nicht das richtige aufgebot bestellt.
Mit andern worten, die schraube, die ich für die hintere motoraufhängung vorgesehen hatte, ist leider um ca 6cm zu kurtz.
Da es sich um eine orginale motoraufhängungsschraube handelt hatte ich sie nicht vorher überprüft, leider war mir dadurch nicht aufgefallen das die motoraufhägung am Nico Bakker rahmen etwas anders gestaltet ist als bei den Yamaha rahmen.
Aber; aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Montag fahre ich zu meinen gut sortierten lagerdealer, der auch ein gut sortierter schraubendealer ist und hoffe das ich dort was passendes in 10.9 stahl gleich mitnehmen kann, wenn er keine so lange M10 schraube hat käme auch eine hochwertige 10.9 gewindestange in frage, wie mir Matthias am telephone verraten hat benutzt er so eine lösung bei seiner Bimota TZ schon seit jahren ohne probeme.
Dann könnte am montag, mit dem richtigen aufgebot, die hochzeit starten.
Da ich an der stelle jetzt nicht weiter kam habe ich mir die zeit mit einer kleinen beule am tank vertieben.
Da der tank lackiert bleiben soll, habe ich mich für spachteln statt aufwendiger ausbeul aktionen entschieden.
Die stelle angeschliffen, glasfaserspachtel drauf und trocknen lassen.
Per hand das erstemal scleifen, mit groben 180er schleifpapier
dann nochmal ein bischen glasfaser drauf
fortsetzung folgt
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
..wieder schleifen und in form bringen.
Nun die letzten poren mit feinspachtel verschliesen,
und mit 400er scheifpapier entgültig glätten.
Eigentlich wollte ich die lackteile nicht neu lackieren, aber der tank hat, neben der behobenen beule, soviele kleine lackschäden, das ich den wahrscheinlich doch neue farbe spendieren werde.
grüsse zippi
Zurück zu „Classic Racer“
