Honda» FT500 - Dampfhammer Umbau
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: FT500 - Dampfhammer Umbau
Beitrag von didi69 »
Marlo hat geschrieben:
Vitag hat geschrieben:Die Armaturen hättest Du nicht strahlen müssen. Da hätte es rereicht die Eloxalschicht mit Abflussreiniger zu entfernen. Somit wäre auch das feinschleifen weggefallen.
Richtig, ich habe sogar die original Beschriftung beibehalten können :wink:
Poliert wollte ich es nicht haben, ich habe mit Stahlwolle eine leicht gebürstete Optik gemacht.
sieht mal richtig gut aus... .daumen-h1:
allerdings würde ich mir für das Fahren noch Gedanken über den 2. Schlüssel machen der noch dranhängt...
der macht den schönen Deckel wieder unschön...
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Der Knopf ist bei mir original schon sehr dreckig/dunkelrot gewesen und die Schlüssel sind bei mir immer in Schrumpfschlauch verpackt. Ich stehe auch nicht auf dieses Vitrinen Bling Bling, ein altes Motorrad darf ruhig gebraucht aussehen :wink:
DL2HKL
Motorrad:: Kawasaki, Zephyr 550, Bjhr. 95,
Honda, FT500, Bjhr. 82,
Beitrag von DL2HKL »
Genial! .daumen-h1:
So will ich die auch haben. Super Idee
Danke!
Und das hast du nur mit stahlwolle gemacht?
Marlo
Beitrag von Marlo »
Erst mit Drano Enteloxieren
und dann mit feiner Stahlwolle die Oberfläche bearbeiten, ich bin zum Schluss noch mal mit einem Kupferschwarm drüber gegangen um es noch ein wenig zu Polieren.
Hi
Das Eloxat von den Schalterarmaturen is ziemlich hartnäckig , wenn man das Zeug mit heissem Wasser aufgiesst gehts n bischen schneller , oder im Freien in einem alten Kochtopf auf einer Herdplatte auf Temperatur bringen .
Funktionierte ganz gut bei den Schalteramaturen der 400er .
Marlo
Beitrag von Marlo »
Der Tipp mit dem Drano ist nur weil es unkompliziert zu bekommen ist.
Ich benutze Rauchharzentferner pur (weil ich halt immer ein Kanister da habe) mit einem Pinsel auftragen (Naturhaar hält das aber nicht lange aus) kurz warten dann nochmal mit dem Pinsel alles lösen und unter Wasser abspülen. Für eine Schale von den Armaturen benötige ich so ca. 1-2 min und habe nicht das Problem mit den Gewinden, die Innenseiten habe ich weitestgehend unangetastet gelassen.
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
Beitrag von Richie »
Schon interessant, wie unterschiedlich die alten Honda Armaturen wirken,wenn die poliert sind. Sehr schön gemacht .daumen-h1:
Richie
DL2HKL
Und wie pflegst du das ganze? Oder hast du es mit
Klarlack versiegelt?
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Bei "gebürstetem" Alu muss Du immer mal wieder drüber gehen, ist es richtig poliert (maschinell) bildet sich eine feste Schutzschicht wodurch der Glanz sehr lange so bleibt.
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ich gehe da ab und an mit normaler Lackpolitur drüber, wenn es irgendwann wieder zu matt ist muss die Wolle oder das P21S Alu-Polish wieder ran.
Zurück zu „Sonstige“
