Metallkabelbinder zuziehen
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Hi,
habe mir überlegt für mein Krümmerband Metallkabelbinder zu besorgen. Aber wie zieht man die richtig fest zu? :dontknow:
und vor allem, wie bekomm ich das Lange Ende ab?
Danke schon mal!
Dani :prost:
-Eine Güllerie-
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Re: Metallkabelbinder zuziehen
Beitrag von motosite »
Dafür gibt`s spezielle Zangen, die machen beides.
Kosten ab ca. 80,-€.
Ich würde einfach Kupferdraht (aus`m Kabelrest) nehmen.
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
zockerlein
CX 650 Eurosport
ja solche habe ich gesehen, war mir dann doch etwas zu teuer...
ich find die Kabelbinder nur echt schön, und habe auf eine einfache und günstige Methode gehofft :/
-Eine Güllerie-
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
bei normaler Herangehensweise wie man es von Kunststoff Kabelbinder kennt bekommt man die nie richtig fest! :roll:
Ich habe bei meinen auch etwas tricksen müssen.
Ich habe sie erst ganz normal durchgeschoben wie man es kennt. Dann habe ich sie mit den Seitenschneider auf ca. 5cm nach den Durchschieb Nippel gekürzt.
Nun habe ich den überstehenden Rest mit einer Spitzzange entgegen den Durchschieb Nippel aufgerollt.
Wenn jetzt der aufgerollte Rest gegen den Durchschieb Nippel drückt zieht sich beim weiter aufrollen der Kabelbinder zusammen.
Wenn du nun deine nötige Spannung erreicht hast, drehst du die Rolle wieder auf und schneidest den Rest kurz hinter den Nippel ab
Gruß Uwe
zockerlein
CX 650 Eurosport
Danke
auf so eine Antwort habe ich gehofft! Danke euch beiden und vor allem dir Uwe! :)
-Eine Güllerie-
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
motosite hat geschrieben:Ich würde einfach Kupferdraht (aus`m Kabelrest) nehmen
so habe ich es auch gemacht.. sieht meiner Meinung nach auch noch cool aus...
Re: Danke
zockerlein hat geschrieben:auf so eine Antwort habe ich gehofft! Danke euch beiden und vor allem dir Uwe! :)
Ich würde das Drama gar nicht mitmachen. Hol Dir einfach Oetikerschellen im passenden Spanbereich. Schaut supersauber aus, kein Rumgewürge:-)
Rene131181
Motorrad:: Honda CX500
Beitrag von Rene131181 »
didi69 hat geschrieben:
Hast du ein bild davon?
Am besten frisch gemacht und dann nochmal der jetzt zustand.
Ich habe mir auch so Rostkaschierband besorgt mit VA Kabelbindern die glänzen mir aber zuviel.
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Rene131181 hat geschrieben:
kann dir heute Abend machen wenn ich zu Hause bin.. vom neuen habe ich auch noch irgendwo ein Bild... vorab die Info.. das Kupfer wird wenn es heiß wird gräulich... was dann gar nicht mal so schlecht war weil ich graues Band verwendet habe...
zockerlein
CX 650 Eurosport
Hallo Obelix,
Danke für den Vorschlag, aber ich bin mir nicht sicher, ob die unter die (eh nicht üppig ausgelegte) Krümmerkronen passen :/ der Kabelbinder wäre fest und trägt nicht dick auf... ein Freund meinte eben, er habe noch welche. Ich denke ich werde Zettis methode einfach mal testen
-Eine Güllerie-
