Kawasaki» Meine KZ 550 GT
- Stifflersmom1984
- Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Re: Meine Kawasaki KZ 550 GT
So was zum Biespiel?
Davon 4 Stück sind ja dann 12 Ah richtig?
http://www.ebay.de/itm/GM-E-LiFePo4-3-2 ... xycmBSyEVc
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
JeinStifflersmom1984 hat geschrieben: Davon 4 Stück sind ja dann 12 Ah richtig?
...kommt drauf an, wie Du sie schaltest:
Wenn Du sie in Reihe schaltest, sind es 12,8 Volt, aber weiterhin 3,3 Ah
Schaltest Du sie parallel, sind es 13,2 Ah, aber nur 3,2 Volt.
- Stifflersmom1984
Also wird die Kapazität nicht auch zusammen gerechnet ok hatte das nicht mehr auf dem Schirm.
Also braucht man 4x 3,2V 5Ah zb?
So was zb
http://www.ebay.de/itm/LiFePO4-Akku-326 ... SwMKpUakY2
So was zb
- Stifflersmom1984
Ups etwas abgedriftet.
Maschmoeger
Kein Problem....
Hab mich nun doch dazu entschieden die neuen Ansaugstutzen zu verbauen.
Ne Dichtung kommt da nicht mehr dazwischen, sonst würde der 0-Ring ja keinen Sinn machen.
Hier mal alt und neu im. Vergleich
- Stifflersmom1984
O
da ist ein O-Ring hinter???
Dann ist meine Idee mit der Dichtmasse nicht so optimal.
Maschmoeger
Das denke ich auch, selbst ne Papierdichtung wäre da meiner Meinung nach falsch.
