Honda» CCX500 - Carbon Caferacer
GülleChris
Motorrad:: Honda CB 400N bj 80
Beitrag von GülleChris »
Moin Leude,
Nun will ich mal meinen Umbau hier hinein stellen.
Ich habe mir vor kurzem eine CX500 Bj 81 gekauft. Motor war nicht eingebaut, Laufleistung 70.000Km alles.
So Stand dann beides bei mir in der Halle:
Soweit so gut. Der Zustand der Gülle ist nicht Überragend. Seit 2004 stillgelegt, seit dem wohl auch nicht mehr der Motor drinnen. Viel Rost und nicht schön, wobei sie wohl frisch Lackiert ist, gut da aber alle Verkleidungsteile eh weg kommen...
Gut was ist geplant?
Wie ihr im Titel lesen könnt ist viel Carbon Spielerrei geplant. Aus dem einfachen Grund weil ich da vom Fach bin :law:
Bedeutet Höcker werde ich aus Carbon bauen, Tank auch, bzw den Originalen mit Carbon überziehen. Ja und dann mal schauen was ich sonst so aus Carbon fertige. Ansonsten wird es ein schöner Caferacer. Wenn ich was gutes finde kommt noch eine andere Gabel hinein.
Hauptziel aktuell ist aber erst mal eine Motoröffnung und ersetzen von Dichtungen etc pp Damit habe ich soweit auch schon angefangen. Hier mal der aktuelle Stand:
Zylinder eins:
Zylinder zwei:
Für 70.000 sehen die verdammt gut aus. Ich gehe davon aus das die zwischendurch schon ein mal gemacht wurden.
Kann mir einer sagen ob das noch die Originale Zündung ist? Sieht für mich danach aus.
Ansonsten habe ich folgende Fragen:
Was für einen Abdrücker brauche ich für das Lüfterrad? Kann mir eine das Gewinde sagen?
Wie bekomme ich die Glocke der Lichtmaschine ab? Wir haben die Schraube nicht mal mit einem Schlagschrauber lösen können...
Ansonsten zum Motor: Kipphebelwellen sind recht stark eingelaufen, da wird nun nach Ersatz geschaut. Ventile und Einstellschrauben sind ok. Ich werde aber wohl alle Einstellschrauben tauschen. Was kann man dort als Ersatz nutzen?
Das war es dann erst ein Mal von mir.
Freue mich auf die kommenden arbeiten :rockout:
Grüße Chris
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Re: CCX500 - Carbon CX500 Caferacer
Beitrag von eggi89 »
Bin auch gerade beim abdrücken für das Lüfterrad.
Dafür braucht man eine M14 Schraube mit 1,5 Gewindesteigung. Diese findet man häufig bei Radbolzen im PKW bereich.
Man kann wohl auch die Vorderradachse nehmen. Hiervon wird aber abgeraten, weil die Vorderradachse konisch beginnt und erst dann das Gewinde kommt.
http://henkelmann.eu/files/Luefterrad_abdruecken.pdf
Hier die Anleitung dazu.
Eggi
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
sp1
Motorrad:: VTR, XLV, CX500, P50, RC166 Replica
Beitrag von sp1 »
Carbon - Gülle is mal was anderes.
:rockout:
Hört sich gut an.
Halt uns auf dem Laufenden.
:respekt:
Du siehst aus als könnte ich was zum trinken gebrauchen :prost:
Bierolologe i. D. Dr. Fred
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
ist das en schöner 944er da hinten?
zeich mal her das gute Stück :)
Gruß Didi
eggi89
Ich hätte jetzt BMW gesagt xD
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
ist denke ich auch en BMW.. sah so aus wie en 944er...
hab mir grad seine Vorstellung durchgelesen.... :wink:
egal, abdecken.. und en Bild machen :grinsen1:
Deine Steuerkette ist Schrott. Der Spanner ist schon am Ende des Spannbereichs angelangt.
Die solltest Du unbedingt erneuern.
Zum Abdrücken des Schwungrads brauchst Du eine Schraube M20 x 1,5.
...Bezüglich Dichtungen schau mal hier :wink:
GülleChris
didi69 hat geschrieben:Moin,
Gruß Didi
Da muss ich dich leider enttäuschen.
Ist "Nur" ein Z4 M Coupe :mrgreen:
http://www.caferacer-forum.de/gallery/i ... ge_id=5266
Zuletzt geändert von f104wart am 21. Okt 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto verlinkt. Bitte keine Fotos oder Grafiken direkt hochladen, die dem Urheberrecht unterliegen könnten.
GülleChris
f104wart hat geschrieben:Deine Steuerkette ist Schrott. Der Spanner ist schon am Ende des Spannbereichs angelangt.
Ist eingeplant!
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
eggi89 hat geschrieben:Ich hätte jetzt BMW gesagt xD
Z4???
Zurück zu „Honda“
