Sorry, ich hatte jetzt nur die Felgengröße im Kopf, aber nicht, dass es ja darum ging, ein Comstarrad zu verbreitern. Nee, dann geht das natürlich nicht mit den 17 Zoll.HeikoW hat geschrieben:Das würde ja dann die GL1000 Felge voraus setzen. Ne Vorderradfelge in 17Zoll gibt es in dem Design nicht oder?
Also, entweder 16 oder 18", wobei das 16er schon serienmäßig mit 130er Bereifung ausgestattet ist. Hier wäre also eine Verbreiterung am ehesten machbar.
Bei 17" müsstest Du dann auf GL1000 und Speichen gehen, und dafür gibt´s auch das passende Vorderrad. ...Dann wird´s aber "etwas" aufwendiger.
...Also, wenn Du die Möglichkeit hast, dann würde ich´s an Deiner Stelle mit der Verbreiterung der 16"-Felge machen, auch im Hinblick auf die Gesamterscheinung.
