Da nen 130 oder nen 140 er mit nem kleinen Querschnitt...
Comstar Felgen verbreitern
Re: Comstar Felgen verbreitern
- GerdZX10
- Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark" - Wohnort: Bad Schwalbach
Mit Verlaub: Sinnlos! Das Bild zeigt es schon. Wenn der Kardanflansch dran ist, geht die Felge nicht mehr durch, geschweige denn dass da noch n Gunmi drauf ist.
Ohne Schwingenverbreiterung nicht umsetzbar....
Erster Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 176&t=7404
Zweites Projekt: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965
Hmpf, mien aktuelles Projekt bekommt vorn wie hinten 5.00-16 und das wird kein Roller!140/70 x 16 fällt schon in die Kategorie "Rollerreifen"![]()
Der glückliche Zufall wollte es, dass ich recht günstig zu zwei Speichenrädern gekommen bin. Vorne CB750 und hinten eine von ner GL1000. Die Ringe und Speichen sind schon sehr rostig...deshalb waren sie preislich interessant. Naben und Mitnehmer sind aber fit. Das ist die Hauptsache.... werde weiter auf Schnäppchen warten und den Speichenumbau erst für Mitte Ende 2016 anvisieren...
