...tachosignal vom hinterrad (bremstrommel) holen, da sind vielfältige möglichkeiten den signalgeber zu verstecken.
das kabel verlege ich "unsichtbar" hinter der schwinge und im rahmen....
zum gruße aus "s"
erich
BMW» R 100 "Memento Masood"
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur - Wohnort: schwalmtal/waldniel
Re: BMW R 100 "Memento Masood"
- Bronco85
- Motorrad:: BMW R100S '78
Yamaha SR500 48T '88 - Wohnort: 26931 Elsfleth
Moin Moin,
ich habe mein Signal aus dem Innenkreis geholt...: Ich habe auf eine der Muttern eine selbst sichernde Mutter geschraubt.
Da diese nicht ganz drauf geht entsteht ein Freiraum in welchen man
astrein einen Neodym-Magnet setzen kann der dann das Signal gibt.
Das Kabel ist/war natürlich schöner verlegt aber da ich gerade meine
BMW zerlege (siehe Q-Kur) ist das ein letztes Bild vom aktuellen Zustand.
MfG.
MfG.
- Langi
- Motorrad:: BMW R 100 (1981), KTM 690 Rallye
Danke für das Bild, Bronco.
Vielleicht sollte ich es doch mal ganz innen versuchen, wenn ich das Kabel dahin schön unauffällig verlegt bekomme.
Naja das Wetter gibt ja nicht viel her und so kann ich mich mal in der Werkstatt an einem Sensorhalter versuchen und das ganze mal austesten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Projekt BMW R 100 "Memento Masood"
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 11#p127988
- 76erkeks
- Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Servus Thomas
Danke für den Link...
Zu deinem Tacho problem ...... der von oneway verlinkte Getriebesignalumwandler , hat bei meinem ersten Tacho einwandfrei funktioniert und läßt sich unter (am) Rahmen und Tank gut verstecken....
- Langi
Hallo Zusammen,
ich habe die nicht wirklich so schönen Vertiefungen an der Gabel für die ehemals seitlichen Reflektoren mit Edelstahlplättchen verblendet.
Nun möchte ich das "Memento Masood"-Logo, siehe mein Avatar, auf die Blenden gravieren oder Laser beschriften lassen.
EPS-Datei ist vorhanden.
Kann jemand so was, oder kennt jemand eine Firma, die so was in dieser kleinen Stückzahl macht?
Danke Euch,
Thomas
Danke Euch,
Thomas
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
hallo thomas,
...ich kann dir diese einsätze in polierter und mattierter oberfläche herstellen....
für meine rennQ habe ich sowas gemacht:
aus schwalmtal
erich
aus schwalmtal
erich
- Langi
Hi Erich, immer die üblichen Verdächtigen, ich melde mich alsbald mal per PN.
Thomas
Thomas
- Langi
So, ich habe mir die Sache mit dem Tachosensor nochmal zu Herzen genommen und Bronco´s Sensorhalterung favorisiert und meine alte Variante verworfen.
Bronco, vielen Dank für die Vorlage und das Bild
Die Sensorleitung lässt sich auch recht unauffällig zwischen Bremssattel und Gabel verlegen.
Die Leitung ist hier fast zu gut zu sehen, mit etwas Distanz aber kaum zu erkennen.
Und nun kommt´s - hatte heute Termin mit TÜV-Ing. -
Keine Beanstandungen, ist ALLES abgenickt worden :dance2:
Nun noch der übliche Papierkram und ab geht´s zur Zulassungstelle und auf den Frühling warten
Grüße, der glückliche Thomas
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
nichts anderes war zu erwarten....
hast du fein gemacht!!
ich pedant würde auch die letzten rostigen schrauben gegen rostfreie tauschen.
ja ich weiss, - "Jehova" - mache das seit jahrzehnten, - es hält ohne probleme - und es freut mich, wenn`s nicht festgammelt und sauber bleibt....
gruß aus schwalmtal
erich
PS: nachricht erhalten, - alles gut!
- Langi
EEERICH !!!!
Wird nach und nach gemacht, bin froh, dass ich die Kuh bald reiten kann und der Schrott wird peu à peu ausgetauscht, ich brauch ja noch ein bisschen Arbeit, bis zum nächsten Projekt.
