Honda» Bensn's Güllepumpe
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Bensn's Güllepumpe
Beitrag von zockerlein »
vielleicht wird da wirklich nichts zurückgesaugt?
aber dann wäre der Behälter ja überflüssig
(man geht ja davon aus, dass die verwendeten Bauteile auch etwas bezwecken) :dontknow:
-Eine Güllerie-
Blutaxt
Motorrad:: CX 500 BJ 1978
Beitrag von Blutaxt »
Ja dann raus damit...aber ich denke mal das sich der Füllstand im Behälter nicht durch Magie verändert. Die von dir verlinkte Grafik hat's doch eigentlich gezeigt.
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
Der Kühlerdeckel hat zwei Ventile. Das ganze Element und die große Druckfeder sind für den Überdruck zuständig. Also ab bestimmtem Druck wird abgeblasen... ...in den Überlaufbottich.
Das kleinere Ventil steckt in der Überdruckventilscheibe und öffnet mittels Zugfeder sobald im System wegen Abkühlung Unterdruck entsteht. Die Schlauchverbindung ist luftfrei, somit wird hydraulisch der Ausgleich geschaffen.
Das Kühlsystem ist selbstentlüftend.
Quasi n Snüffelstück :grinsen1:
zockerlein
CX 650 Eurosport
also nix mit weglassen :cry:
-Eine Güllerie-
thrashtilldeath hat geschrieben: Zurückgesaugt wird da nichts.
Interessant. Und wozu hat die CX dann einen Ausgleichsbehälter? :dontknow:
zockerlein hat geschrieben:wie das geht?
keine Ahnung, wird vielleicht Ralf wissen? :dontknow:
ich bin nur von dem Bild ausgegangen :versteck:
http://www.ac-motorradteile.de/images/p ... 7606_2.JPG
Was man auf dem Bild nicht erkennt ist, dass der Deckel zwei Ventile hat. Bei Überdruck hebt sich das der große Teller mit der Gummidichtung und gibt den Weg zum Überlaufstutzen und den Schlauch in den Ausgleichsbehälter frei.
Kühlt das System ab, entsteht ein Unterdruck, der kleine Teller in der Mitte öffnet sich zum Kühler hin und zieht das Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter zurück.
Wichtig ist, dass der Kühler randvoll gefüllt wird, damit das System entlüftet ist und eine Flüssigkeitssäule zum Ausgleichsbehälter hin besteht. Der Ausgleichsbehälter selbst ist drucklos. Der Ausgleichsschlauch führt unten in den Behälter.
zockerlein hat geschrieben:bitte nicht :shock:
ein runder Scheinwerfer und gut is :versteck:
Immer rund ist auch langweilig - wieso ned mal sowas oder sowas? So in der Art gabs schon welche Ende der 70er:-) Bekommt man auch in gelb... Oder schwarz oder blau
AlteisenMalte
Guzzi SP1000
HD FXR low
zockerlein hat geschrieben:also nix mit weglassen :cry:
Ich fahre ohne Ausgleichsbehälter :stupid:
Dann bildet sici im Kühler oben ein Luftpolster, welches sich beim Erwärmen rausdrückt, und beim Abkühlen wieder reinzieht.
Kühlt genug, ein wenig Kühlflüssigkeit geht jedoch immer verloren. Kontrollintervall dann eben keine 50.000km mehr.... :wow:
Jeder so wie er will....
Wesergruß
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Hi,
meine Corvette hat originalerweise auch keinen Ausgleichsbehälter (andere Baujahre teilweise schon), der Überdruck wurde einfach per Schlauch auf die Straße entlassen. Das war mir aber zu unsympatisch (im Kühler haben dann knapp 15cm Wasser gefehlt und der V8 braucht jeden Liter) und habe einen eingebaut. Das Ding macht schon Sinn.
Bei der CX habe ich eine Trinkflasche unter dem Tank (der ist hinten 5cm höher gelegt) verbaut und ist nur zu sehen, wenn man von unten schaut.
Jürgen
AlteisenMalte hat geschrieben:Ich fahre ohne Ausgleichsbehälter
Die CX ist thermisch sehr gesund. Bis auf die "Komforteinbuße" ist dagegen nichts einzuwenden.
Man kann natürlich auch, wie Jürgen schon schreibt, etwas anderes als AG-Behälter nehmen.
Vielleicht sowas in dieser Art. Habe ich bei einem Umbau mal als Auffangbehälter der Motorentlüftung gesehen. Wäre aber auch ein schöner Ausgleichsbehälter. :wink:
Zurück zu „Honda“
