Polieren
- 76erkeks
- Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Re: Polieren
Ich hätte da nochmal ne laienhafte Frage..........bringt es was "normales" Metall (z.b. Schrauben) zu polieren?? Wird dadurch die Oberfläche nicht so versiegelt, das der Oxidationsvorgang stark verzögert wird evtl gar keine Chance hat
- Jupp100
Re: Polieren
Danke Ralf, aber ich bin schon spätestens seitf104wart hat geschrieben:Hallo Jupp,
willkommen im Thread!![]()
Gruß Ralf
Seite 4 dabei!
Es ist doch immer schön zu wissen, was man machen
könnte, wenn man es nur wollte.
Re: Polieren
76erkeks hat geschrieben:...bringt es was "normales" Metall (z.b. Schrauben) zu polieren?? Wird dadurch die Oberfläche nicht so versiegelt, das der Oxidationsvorgang stark verzögert wird evtl gar keine Chance hat
Nö!
Die Oberfläche wird glatter, aber nicht versiegelt. Womit denn? Du polierst ja nichts drauf, sondern nur runter. Und ein blank poliertes Stück Stahl fängt das Rosten an, denn die Oberfläche ist ja nach wie vor im Kontakt mit Sauerstoff.
Re: Polieren
http://www.oldischutz.de/12.htmlUnd ein blank poliertes Stück Stahl fängt das Rosten an, denn die Oberfläche ist ja nach wie vor im Kontakt mit Sauerstoff.
Funktioniert gut .
Re: Polieren
Das kommt aber nicht vom Polieren ;)
Polierter Stahl ist aber trotzdem gut, das sieht dann umso schöner aus, nach dem Galvanisieren
Nobiwankenobi
Re: Polieren
Also - ne fertig verzinkte Schraube sieht poliert..... um Welten besser aus...
Man darf aber nicht so lange polieren bis der ganze Zink runter ist ;-)
Und normal gammeln die dann auch nicht so schnell - da sich ja Schmutz durch geringere Oberfläche (weniger Rautiefe) nicht so fest setzen kann.
Und - wenn verzinkt, verchromt oder verkupfert wird ..... auf jeden Fall vorher Sichtfläche polieren
- 76erkeks
Re: Polieren
Ok danke Jungs,
Wie würde Lothar sagen: "again what learned"
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Re: Polieren
So hier mal das Ergebnis mit dem Schleifvlies. Sah vorher wesentlich schlimmer aus , nur für die Zylinderrippen muss ich mir noch was einfallen lassen.
- mapfl
- † Ruhe in Frieden †
- Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008 - Wohnort: 91795 Dollnstein
Re: Polieren
Sieht klasse aus, beschreib mal näher wie und mit was du dein Ergebnis erzielt hast.
LG
Markus
LG
Markus
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Re: Polieren
Heute ist auch mein Steindl Polierset 2 in Forumsedition (P240, P400, P800) eingetroffen.
Dank Ralf und Andreas Steindl zum Forumspreis von 88,74 inkl. Versand.
Hoffentlich ist bald Wochenende...
