Suzuki Bremspumpe
Kingloui
Suzuki Bremspumpe
Beitrag von Kingloui »
Hallo
welche Bremspumpe aus dem Zubehör oder von anderen Modellen kann ich für die GS750 nutzen. dieses runde große Teil kann ich einfach nicht mehr sehen
Danke
UdoZ1R
Re: Suzuki Bremspumpe
Beitrag von UdoZ1R »
Grundsätzlich erstmal jede mit dem gleichen Kolbendurchmesser. Den müsstest Du als angegossene Zahl in mm oder Zollangabe an deinem finden! Nimm eine von einer Serienmaschine, dann bekommst Du keinen Stress mit des Teufels Üblen Vetter!
Wenn mich nicht alles täuscht, hat die GS doch zwei Einkolbenschwimmsättel oder? Versuche ggf mal einen etwas kleineren. Das hat meiner z 650 richtig gut getan. In verbindung mit Stahlflexleitungen wurde das auf einmal eine gut funktionierende und bestens zu dosierende Bremse!
Kingloui
Hallo Udo
Danke für deine Antwort
über eine englische Facebookgruppe konnte ich herausfinden das die Pumpen von der Bandit passen.
Auf Spieglerleitungen wollte ich bei Gelegenheit verbauen.
und was ich klasse finde ist das hier
Teufels Üblen Vetter :-D
Kingloui
nach meinen Forschungen wird ja eine 1/2" Pumpe also 13mm benötigt!? kann ich dort auch eine AJP mit 11mm ?
Danke
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Beitrag von Vergaserflüsterer »
hallo
Nein eine 11mm Pumpe ist für 2 Scheiben zu klein. es sollte eine 13mm oder 15mm Pumpe sein auch 1/2 Zoll geht.
Gruß Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
Kingloui
Danke dir
radial geht nicht? und aus Interesse warum ?
BerndM
Beitrag von BerndM »
radial, axial -> ganz egal. Bis jetzt wurden Dir zum Kolbendurchmesser Empfehlungen gegeben.
Wohin der Kolben zeigt ist egal.
Kingloui
Danke
Leute
Kingloui
eine Frage noch
geht diese also
Bremspumpe Bremszylinder Suzuki GSX-R 600 750 Srad ('96-2000), 69 € VB
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 5-306-1929
UdoZ1R
Du müsstest den Verkäufer nach der Größe fragen :dontknow: Oder kannst du irgendwo herausfinden welchen Durchmesser die Banditpumpe hat? Wie oben geraten sollte halbzöllig, 13 oder max 15 mm gut sein, wobei meiner Meinung nach die 15 schon zu viel sind.
Zurück zu „Bremsanlage“
