Hi Udo
Das Moped wird nie wieder Wasser sehen , zumindest nicht wenn ich es verhindern kann . :wink:
Die Welle vom Bremshebel ist mit reichlich Fett eingesetzt .
Die Feder is mit RPM behandelt . :wink:
Hallo zusammen
Hab vorhin n neue Blende getüddelt .
Ich mach mir ersma n Bier auf :wink:
Vergleich neu / alt
meiner Frau gefällts :salute:
Die Tage wird dann das Gehäuse gebaut , ich weiss jetzt schon das mich das Nerven kosten wird :roll:
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
Hei Uli,
TOP! Das hat sich nochmal gelohnt. Die Verteilung ist super jetze und vor allem ist die Brückenbeule schön integriert jetze... .daumen-h1:
Fetten Respekt für das bisher geschaffte!!! Gute Arbeit, guter Schädel und Spaß dabei! Das muss erstmal einer besser!
Wesergruß
Malte
Winnecaferacer
Beitrag von Winnecaferacer »
Hallo schraubnix ich mag das Tacho sehr gerne leiden,da kann ich nur zu sagen. .daumen-h1: :salute: .daumen-h1: .
Schaut amtlich aus!
Mir fällt da grade beim Betrachten auf, die Brücke schaut iwie merkwürdig aus. Ich hab da das Gefühl, mich würde irgendein Horrorinsekt grade beäugen:-)))) So nach dem Motto - gleich fressen oder erst abhängen lassen?
*ggg*
Ich könnte mir an der Konsole auch noch gut eine kleine "Hutze" vorstellen. So ne Art Sonnenblende, die auch noch den Schmutz a bissle abhält. Wäre sicher noch ein netter Akzent.
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Hehe ,
meinst du sowas http://terrarium-discounter.de/blog/wp- ... 00x205.jpg :shock: :wow:
Egal, das Motorrad sit ein Traum :respekt: :respekt:
_________________________
Gruß Stephan
*ggg*
Hehe ,
meinst du sowas
Sach mal ihr beiden .... euch juckt wohl das Fell :wink:
Naja , wenn man die Gabelbrücke oft genug sieht gewöhnt man sich dran :roll:
EDIT :
Morgen hab isch krass Urlaub ... :cool:
Werde mal versuchen etwas dünnwandiges Blech zu verbiegen und in Form zu bringen .
Hallo zusammen
Hab mal mit dem Gehäuse angefangen ...
Ich hab Werkzeug rausgekramt welches evtl. Hilfreich sein könnte , 3/4 davon habe ich garnicht gebraucht .
Kanten umgelegt , hier und da muss ich die Kante noch einschneiden damit die einzelnen Bleche nicht übereinander liegen .
Unten rechts musste ich die Blechkante etwas aussparen damit das Zündschloss noch reinpasst .
Das meiste habe ich von Hand gebogen , das Blech is nur 0,7mm dünn , also recht gefügig .
Anprobe
Vom Gehäuse kommen unten noch 30mm weg und 10mm werden umgekantet .
Ich glaube es könnte ganz nett aussehen wenn ich das Gehäuse nach unten hin verjünge ( soweit es geht ) .
Mal schaun wie ich das mache .
Wenn das alles soweit fertig ist wird alles ordentlich verschliffen , der Bereich der unter der Gabelbrücke liegt wird mit dem Deckblech verklebt ( Metallkleber ) , die beiden Enden des Bleches werden mit dem Punktschweissgerät zusammengeheftet .
Von unten ( Boden ) kommt ein Alublech drauf .
Dann noch n Halter dran damit der ganze Kram unter der Gabelbrücke verschraubt werden kann .
Zum Schluss wird das Ding lackiert .
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Man darf gespannt sein... :wink: Klasse, genau mein Style....(das ganze Moped)
GLG
Alex
Frag mal wer noch :wink:
Blecharbeiten sind nicht meine Welt :oops:
Zurück zu „CB Four“
