Tank passt nicht - Adapter bauen?
Tomster
Re: Tank passt nicht - Adapter bauen?
Beitrag von Tomster »
Ok Jungs, ihe seid da deutlich abgezockter als ich.
Wollte den Tank auch eintragen lassen und da kommt dann evtl ja doch mal die Frage nach der Befestigung/Halterung hoch.
Ausserdem würde ich gerne die Möglichkeit behalten, wieder problemlos rückbauen zu können.
Danke und bis dahin
Tom
Tomster hat geschrieben:Ausserdem würde ich gerne die Möglichkeit behalten, wieder problemlos rückbauen zu können.
Ja, das wäre ja bei der Adapterplattenlösung an der Verkleidungshalterung gegegeben. :wink:
hier ist der andere Thread, in dem ein Tip von mir und die Lösung des Thread-'Besitzers' zu sehen sind: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... ng#p184433
gartenfux
Motorrad:: Kawasaki ZL 1000
Harley-Davidson WLC 750 Baujahr 1942
Honda Monkey Baujahr 2000
Moto Guzzi LeMans
Suzuki RV 125
Beitrag von gartenfux »
Warum trennst du nicht die Laschen auf der Innenseite des Tanks ab und lötest dann Neue an der gewünschten Stelle an?
Der Rahmen bleibt, wie er ist und du kannst jederzeit zurückbauen
vivere e lasciar vivere
Tomster
Alles super Ideen, danke dafür.
Nun aber noch eine Frage .... hat jemand noch Tankgummis (für die runde Aufnahmen vorne) mit ca. 30mm Durchmesser?
Die von der Z650 haben 40mm, und die von der Z750E so ca. 30-35mm.
Würde mir ja schon helfen, wenn jemand ein Moped kennt, dass solche Aufnahmen (30-35mm) verwendet.
Danke und bis dahin
Tom
Hallo Tom
Ich hatte die seinerzeit selber hergestellt .
Wenn du möchtest kann ich dir welche tüddeln .
Die sind dann ca. 10mm dick , evtl. müsstest du 2 pro Seite nehmen .
Tomster
Uli, das wär schon klasse .daumen-h1:
Habe hier nicht ansatzweise so'n Gummizeugs hier liegen.
Würde dann noch mal exakt messen. Ob 1 o. 2 spielt für die Montage keine Rolle.
Schon mal allerbesten Dank :prost:
Anrufen oder PN?
Bis dahin
Tom
Dann schick mir mal die Masse und wieviele du brauchst dann seh ich zu das ich die Dinger fertig mache die Woche .
Schickste ne PN , dann kann ich nachgucken wegen der Masse wenn ich sie vergesse :mrgreen:
Tomster
Schick ich dir!
Danke und bis dahin
Tom
polotn83
Motorrad:: Kawasaki Z1000 ,04; Kawasaki ZX636 ,05; KZ750e
Beitrag von polotn83 »
Nur so als Tip ....
In meinem Thread "Projekt KZ750E" hab ich ebenfalls den 750er Tank auf den 650B Rahmen adaptiert.
Hat super funktioniert.
Bilder sind drin. Bei Fragen einfach melden....
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden ne Schwuchtel.
