Conversion Kabelbaum
wsteinert
Motorrad:: Honda XBR 500 1986
Suzuki Bandit Kult 2001
Re: Conversion Kabelbaum
Beitrag von wsteinert »
Nimm 'ne Prüflampe, schließ sie an den Pluspol der Batterie an; leg den Leerlauf ein; Teste, an welchem der 6 Bunten Äderchen aus dem Ganganzeigeschalter die Prüflampe leuchtet. Schließe dieses Kabel an den Minuspol der LED. An den Pluspol der LED schließt Du geschaltetes Plus an. Die Kabel für die restlichen Gänge musst Du ja nicht belegen.
Wolfgang
Kingloui
Beitrag von Kingloui »
wsteinert hat geschrieben:Nimm 'ne Prüflampe, schließ sie an den Pluspol der Batterie an; leg den Leerlauf ein; Teste, an welchem der 6 Bunten Äderchen aus dem Ganganzeigeschalter die Prüflampe leuchtet. Schließe dieses Kabel an den Minuspol der LED. An den Pluspol der LED schließt Du geschaltetes Plus an. Die Kabel für die restlichen Gänge musst Du ja nicht belegen.
Wolfgang
Wo finde ich den denn? Bisher noch nicht gefunden bzw. noch nicht dazu gekommen. Zu suchen
die GS stammt in etwa aus der gleichen Suzi-Zeit wie unsere GN. Die hat eine Ganganzeige mit 1 - 5 und eine separate Leerlaufanzeige, keine 0 im Display. Ich muß gestehen, daß ich in 35 Jahren GN 400 noch nie danach gesehen habe, aber ich glaube, es gibt einen separaten Leerlaufschalter zusätzlich zum 'Ganganzeige-Dingens'. Nur mal angedacht! Also nachschauen, ob am Getriebe außer diesem runden schwarzen Schalter mit dem Kabel-Bündel irgendwo noch ein einzelnes Kabel rauskommt ...
Wenn Du mit meinen Angaben zum Schalter am Getriebe nicht klarkommst kann ich später vielleicht ein Beispiel-Foto machen. Ich hab' noch ein paar verschlissene und Reserve-GN-Motoren im Regal und sollte irgendwo mit relativ wenig Aufwand an diesen Bereich rankommen (Ritzel und seine Abdeckung schon demontiert ...).
wsteinert
Hallo Bambi,
lt. Schaltplan hat der Schalter der GS 6 Anschlüsse. Einen gesonderten Neutralschalter finde ich im Schaltplan nicht. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass Du recht hast. Auf jeden Fall muss der Schalter irgendwo am Getriebe sitzen ;)
Wolfgang
ich habe mich zum Teil geirrt. Es gibt für Ganganzeige und Leerlauf-Kontrolle doch nur einen Schalter und einen Kabelstrang. Allerdings ist dort ein einzelnes blaues Kabel enthalten welches nicht in den Blockstecker der Ganganzeige mündet sondern mit einem eigenen Kabelstecker versehen ist. Das muß das Kabel der Leerlauf-Kontrollleuchte sein. Was ich jetzt aber nur unter Demontage der Instrumenteneinheit herausfinden könnte. Allerdings müsste ich auch noch mind. eine Einheit in Reserve liegen haben die ich bei Bedarf aufschrauben könnte ...
Hektor
Motorrad:: Yamaha FZ1 2012
Honda CX 500 1983
Beitrag von Hektor »
Hi !
Du hast geschrieben m unit Blinker Relais...
Was nun ? Hast du die m unit oder das motogadget Blinkerrelais ?
Mit der m unit würde sich die Verkabelung erheblich vereinfachen.
Gruß Uli
Kingloui
Moin Hektor, habe das relai zurück geschickt und nimm jetzt ein handelsübliche LED blinkerrelai.
Für die m-Unit hab ich kein Geld mehr :-)
