XS 400 4G5 mit 18 Zoll Hinterrad ??
boatpeter
Motorrad:: Thruxton 06
Speet Trible 00
XS 850 81
Beitrag von boatpeter »
Moin zusammen !
Ich würde gerne ein 18 Zoll Hinterrad von einer 2A2 anstatt des orginalen 16 Zoll Rades verbauen !
Bekommt man sowas eingetragen ? Ich war heute beim Tüv und der hat mir ganz wilde Sachen mit Fahrversuchen
und sowas erzählt !
hat da jemand erfahrungen mit ?
Lg Peter
4 Zylinder sind immer shit fürs Moppet zu viel und fürs Auto zu wenig
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Re: XS 400 4G5 mit 18 Zoll Hinterrad ??
Beitrag von XSaver »
Also ich habe in etwa das genaue Gegenteil vor...
ein 16 Zoll HR von der 4G5 in die XS 360 1U4.
Hier muss man gar die ganze Schwinge tauschen (wegen Trommelbremse).
Normalerweise sollte eine Eintragung durchaus machbar sein, da sich an der Geometrie des Rahmens/Fahrwerks
ja nichts ändert (verbessert mich, wenn ich totalen Blödsinn erzähle) :stupid:
Eintragung sollte ähnlich möglich sein wie z.B.bei Fahrwerksänderung, sprich andere (längere/kürzere) Federbeine.
2A2 Rahmen identisch mit 4G5 oder?
Gruß Xsaver
boatpeter
Speet Trible 00
XS 850 81
Ich habe die Hintere Felge schon und die ist auch mit Trommelbremse also das passt !
der Rahmen ist anderes bei der 2A2 wie genau weiß ich auch nicht aber er ist anders !
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Also anpassen sollte sich alles lassen. Ich denke, dass sich die Höchstgeschwindigkeit ändern wird und das muss halt eingetragen werden. Sonst würde ihc aber auf dem XS400.net Forum nachfragen. Da gibts bestimmt ein paar, die dir da viel mehr dazu sagen können.
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Ich hab das bei meinem XS400 RatRacer durch. Am einfachsten ist der Umbau, wenn du eine normale XS400 Schwinge, Hinterrad und alle Distanzen nimmst. Ich hab eine 4G5-Schwinge umgeschweißt (Halterung oben auf die Schwinge), aber das wird in D der TÜV nicht so gerne sehen, nehme ich mal an. Bremshebel usw. ist identisch.
Da ich auf zurückverlegte Rasten umgebaut hab, hab ich einfach eine neue Aufnahme an den Rahmen geschweißt und dann Fußrastenplatten von einem Supersportler (YZF600 glaube ich) verwendet.
LG,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
boatpeter
Speet Trible 00
XS 850 81
Warum brauche ich eine neue Schwinge ? Ich habe eine Felge mit Trommelbremse gekauft !
Das sollte so passen ! ich brauche einen Tüv Mann der mir das einträgt !
LG Peter
oftmals haben die 18-er Räder mit ihren schmalen Originalreifen-Größen ungefähr den gleichen Durchmesser wie die 16-Zöller mit ihren dickeren Chopper-Reifen. Dann ändert sich an der Übersetzung und somit an der Endgeschwindigkeit so gut wie nix! Am Besten wäre es, wenn Du beide Räder (bereift!) mitnimmst und dem Prüfer zeigst. Wenn er dabei bleibt, zeig's einer anderen Prüfstelle, notfalls noch einer. So solltest Du einen finden der das eintragen kann und will.
PS: Du könntest natürlich auch erst einmal beide Räder hier zeigen, dann ist die Prognose leichter bzw. man könnte besser beraten.
XSaver
LG Peter
Hey Peter, DU brauchst keine neue Schwinge, da ja beide Räder Trommelbremsen haben.
Die XS 360 oder XS 400 bis 79 haben aber Scheibenbremsen (also in meinem Fall, muss ich beim Umrüsten auf 16 Zoll HR auch die Schwinge tauschen)
...haben die 18-er Räder mit ihren schmalen Originalreifen-Größen ungefähr den gleichen Durchmesser wie die 16-Zöller mit ihren dickeren Chopper-Reifen. Dann ändert sich an der Übersetzung und somit an der Endgeschwindigkeit so gut wie nix! Am Besten wäre es, wenn Du beide Räder (bereift!) mitnimmst und dem Prüfer zeigst. Wenn er dabei bleibt, zeig's einer anderen Prüfstelle, notfalls noch einer. So solltest Du einen finden der das eintragen kann und will.
Yipp...ich wollte in etwa aufs Gleiche raus, was Bambi da sagt...technisch eher kein Problem, aber mal ne andere Meinung vom TÜVer einholen.
Drück dir die Daumen.
Gruß XSaver
P.S. Die Übersetzung ist bei der XS 2A2 16/37, bei der XS 400 SE 16/36 (16 Zoll)...du könntest ja mal verschiedene Ritzel testen, welches dir am meisten zusagt...Hinterradritzel für die XS gibt es von 36 bis 39 Zähne, je nach Modell.
Jetzt aber noch eine grundlegende Frage: WARUM willst du in eine 4G5 ein 18 Zoll Hinterrad einbauen? :dontknow:
boatpeter
Speet Trible 00
XS 850 81
Danke für die Antwort das baut mich ein wenig auf und gibt etwas Hoffung !
Ich möchte einen Scrambler bauen und da passt in meinen Augen die 16 Zoll Felge nicht zu .
Ich werde nochmal was rum tele !
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Bzgl des Reifenumfangs: http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Jürgen
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
