BMW R80ST- welche Bedüsung nach Luftfilterumbau
VTwinManiac
Motorrad:: BMW R80 ST
Beitrag von VTwinManiac »
Halle an alle!
Habe an meiner R80ST den orig. Luftfilterkasten entsorgt und auf offene Luffis umgebaut. Seit dem stimmt die Abstimmung der Vergaser natürlich nicht mehr.
Verbaut sind Bing Vergaser Typ64 32mm.
Orig. ist eine 148er Hauptdüse drin. Wer kann mir sagen welche Hauptdüse sich am besten machen könnte, aus eigener Erfahrung. Und welche Einstellarbeiten noch erforderlich sein könnten!?
Habe mir heute mal 2 160er Hauptdüsen besorgt und werde diese demnächst mal ausprobieren.
Danke schon mal, Chris
VTwinManiac
Re: BMW R80ST- welche Bedüsung nach Luftfilterumbau
Niemand hier mit ner R80 der umbedüsen musste nach Umbau auf offene Luffis und Erfahrung hat???
bricoladeur
Motorrad:: bmw, r80/7, 1979
Beitrag von bricoladeur »
hallo chris,
das thema interessiert mich für meine r80/7 auch...hast du schon erfahrungen gemacht? hab vom faustwert gehört 15 bis 20 höher zu gehen, das werd ich demnächst mal probieren...vom welchen hersteller hast du die lufis gekauft? hast du noch orginale auspuffanlage?
best,
christian
bricoladeur
aber mit den bings wird das wohl eh nichts gescheites: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76#p227676
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Chris,
für solch einen Umbau gibt es allgemeine Empfehlungen.
- Die HD um 5 bis 10% der Düsengröße größer wählen (Flächenberechnung erforderlich!)
Ansonsten einfach #148 + 5% rechnen, sollte reichen.
- Evtl. Leerlaufdüsen höchsten um 2,5 größer verwenden
- Die Gemischregulierschrauben auf "fett" einstellen.
Mußt mal sehen, wie du das an der BMW realisiert bekommst, mit denen kenne ich mich nicht aus.
bricoladeur
besten dank michael, das hilft enorm weiter, bedüsung krieg ich nun hin...probleme scheinen nur die bmw-bing-unterdruck-vergaser zu machen, durch die rückwärtigen turbolenzen am ansaugtrichter spielen die kolben bei fahrt verrückt...versuch mir da noch was auszudenken...nochmals danke!
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...wenn sich der umbau auf "offene" trichter positiv auf die motorcharakteristik auswirken soll, mußt du über eine umrüstung auf schiebervergaser nachdenken.
gruß aus schwalmtal
erich
bricoladeur
danke! bin schon dabei nach schiebern zu suchen...
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...welche suchst du denn??
gruß
bricoladeur
alsoooo, ich such die schönsten, ausgefallen sollen sie sein und keinen ärger sollen sie auch noch machen. also eigentlich wie bei den frauen ;)
ne, im ernst, ich weiss gar nicht welche möglichkeiten ich da hab.
Deine Dellorto Rundschieber find ich schon sehr schön, auch des Häuptlings Mikuni Flachschieber kommen richtig gut.
Was puristisches würde zu meimem Bike passen. Eigentlich find ich die Bings ja von der Form her cool.
Selbst Fallstrom-Vergaser könnte man nachdenken, hab noch zwei alte Solex von meinem Auto rumliegen, sind aber wohl doppelt überdimensioniert...
Hast Du nen Vorschlag oder noch welche rumliegen?
