Teilewaschgeräte
Re: Teilewaschgeräte
Ist auch eine meinder nächsten Anschaffungen, jedoch in groß. Da ich für meinen V8 viiiiele Teile reinigen muss und davon auch ein paar größere, brauche ich da auch etwas mit mehr Ablagefläche. Ein alter Gitterrost liegt schon bereit, der Rest muss sich noch ergeben :-P
Vom Kauf eines so kleinen Gerätes hat hat mich immer abgehalten, dass es eben wirklich nur für Kleinzeugs taugt, das man auch "einfach so" reinigen kann.
Habe bisher immer mit Heizöl und danach noch mal mit Benzin gereinigt, sollte man natürlich nicht in geschlossenen Räumen machen. Habe mir auch schon überlegt, es mit Kühlschmieremulsion zu probieren, das Zeug löst eigenltich auch ganz gut und hinterlässt auf metallisch blanken Teilen gleich noch einen dünnen Ölfilm, dann rostet schon mal nichts, wenn es doch etwas länger liegt.
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Eine Metallwanne mit Gitter im Boden, mit Diesel füllen, Handschuhe und ein paar Bürsten. Is immer wieder unglaublich was Diesel alles so löst und billig obendrein.
Dirk
Orange statt Chrom!
KZ550D1
Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71
Beitrag von KZ550D1 »
In der werkstatt, in der ich gearbeitet hab, wurde es auch mit kaltreiniger betrieben.
Das war meiner meinung nach - wie schon gesagt - zu aggressiv
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
reicht völlig
KZ550D1
Honda CB250T '78
Klar
Für's moppett reicht's
Gruß Tobi
FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Wo steht das es um Flugzeuge geht?
Wollte den Fredersteller vor zu hohen Kosten retten.
ratbiker
Motorrad:: Yamaha XJ 550 eine Ratte und einen Racer im Aufbau, Harley FLH Bj. 59, Ducati Scrambler Bj 68
Beitrag von ratbiker »
Ich hab son Ding und benutze Rhenoclean du brauchst min. 2 Kanister a 25 Liter bei dem Gerät liegt irgendwo um 120 Euro habe das jetzt seit 4 Jahren drin und Reinigt wie doof aber gute Gummihandschuhe keine dünnen Latexdinger sondern richtige vernünftige danach Bremsenreiniger und Druckluft da geb ich dem Vorschreiber recht;-) und alles ist gut.
Achja und nicht Rauchen oder so in der nähe
Gruß Tim
So habe ich es gemacht. Die Spühle und die Vierkantrohre lagen noch herum, ebenso die Holzplatte, das Kupferrohr und der Topf. Gefiltert wird erst mit einem Sieb, danach mit Stoff. Die Pumpe ist eine Kreiselpumpe von Speck und liefert jede Menge Druck und Durchfluss, deswegen werde ich noch einen Abzweig machen, mit einem Feinfilter drin. Ich nutze Benzin als Reinigungsmittel, damit bekommt man alles weg ;-)
Ist noch etwas improvisiert, weil die zuerst verwendete Benzinpumpe nach einem Tag den Geist aufgab. Offensichtlich läuft der Motor direkt im Benzin und die Schwebstoffe haben den Motor zugesetzt. Ich hätte zwar nicht vermutet, dass man einen Bürstenmotor in Benzin laufen lässt, ist aber so... Daher muss das alles ncoh etwas umgemodelt werden, damit es mit der neuen Pumpe passt.
Pantah
Beitrag von Pantah »
I
Zuletzt geändert von Pantah am 23. Jul 2013, insgesamt 1-mal geändert.
Alfons
Motorrad:: Kawasaki Z 750 LTD "Charles Bronson" Bj. 1982
Honda CB 500 Four , Bj. 1976
Kawasaki Z 200, Bj. 1980
Beitrag von Alfons »
Donnerwetter, schon mehr so der Rock`n`Roll-Waschtisch, was!? Wenn bei mir so viel Zeug rumfliegen würde dann würde ich das wohl auch so machen. Dem ist aber nicht so, also werde ich mir wohl sonn Teil für 50euro bei ebay kaufen und mit Kaltreiniger betreiben.
Ich habe einmal was mit Kaltreiniger (versucht) zu reinigen. Das ging sowas von garnicht, daher habe ich seit dem immer Benzin genommen. Aber nach den Kommentaren hier gibts scheinbar auch Produkte die was taugen. Mal sehen...
Alexander
