Was sind das für Werkzeuge?
TBLRCK
Motorrad:: Honda GB500 Clubman
Beitrag von TBLRCK »
Hallo habe gerade das Bordwerkzeug
meiner Clubbi entdeckt. Und genau diese drei Teile sagen mir leider nichts. Bin auch neu im Schrauber-Business ;)
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Beste Grüße
Tobias
UdoZ1R
Re: Was sind das für Werkzeuge?
Beitrag von UdoZ1R »
Hallo Tobias,
in der Mitte liegt ein Hakenschlüssel, den nimmst Du normalerweise zum verstellen der Federvorspannung an den Dämpfern und ausserdem zum einstellen des Lenkkopflagers. Da sind oft Muttern mit Nuten verbaut.
Ganz rechts ist eine Verlängerung, wahrscheinlich für den Schlüssel zum Lösen des Hinterrades.
ganz links, keine Ahnung.
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Links müsste ein Schuhlöffel sein......[WINKING FACE]
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Tobias,
das links sollte ein Ölleitblech sein, das man am Öltank (oder auch am Ölfiltergehäuse) anstecken und damit das Öl in einen Auffangbehälter leiten kann, ohne die darunterliegenden Bauteile "einzusauen".
badbadger
Motorrad:: Buell S1 Lightning
BSA B25 MX/Trial
Beitrag von badbadger »
Es lässt sich schwer erkennen, wie groß das linke Teil ist, aber ist es ggf. da um die Zündkerze aus dem nicht optimal positionierten Zündkerzenloch beim Honda RFVC zu angeln ?
TBLRCK
Vielen Dank [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Für die. Zündkerze ist ein Schlüssel dabei, mit dem perfekt die Zündkerze perfekt rauszuholen geht.
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
Michael hat recht , ist für den Ölwechsel.
UdoZ1R hat geschrieben:...in der Mitte liegt ein Hakenschlüssel, den nimmst Du normalerweise zum verstellen der Federvorspannung an den Dämpfern und ausserdem zum einstellen des Lenkkopflagers.
Der rechteckige Ausbruch in der Mitte könnte eventuell noch dafür gedacht sein, das Ventilspiel einzustellen und der "Gabelschlüssel" zum Nachspannen der Speichen.
...Das einzig sinnvolle Teil der abgebildeten Bordwerkzeuge ist meiner Meinung nach die Öl-Einfüllhilfe und der Haken zum Einstellen der Federvorspannung und des LeKoLagers. Der Rest ist Schrott und für den vorgesehenen Zweck nur bedingt verwendbar.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600R/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
rechtes Teil dient als Verlängerung
Ja, das sagte Udo auch schon.
UdoZ1R hat geschrieben:Ganz rechts ist eine Verlängerung, wahrscheinlich für den Schlüssel zum Lösen des Hinterrades.
