Hallo Ratz,
vorab besten Dank für den Tip, die Diodenplatte ist bei mir unter der "Stirnabdeckung" des Motors, oder? Ansonsten sah es unter meinem Tank anders aus als dem Foto von deines Links.
Unter dem Tank war "nur "der LiMa 'Regler und ein paar Relais. Denn ändere ich auf den um 2/3 kleineren aktuellen Bruder ab, die Relais werden dann in Reihe unter dem Tunnel angeordnet. Das Steuerelement auf dem Kühlelement andert nach vorne neben die Hupe.
Unter dem Tank ist es dann schon recht voll.
BMW» R 65, Projekt Bobber
Re: R 65, Projekt Bobber
Weil bald Ostern ist,
ob in so einen Rahmen auch ein Boxermotor passt ? der kommt mit weniger Aufnahmen aus.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... SzAI&gl=de
Da kannst du vermutlich alles reinhängen.
Schön finde ich das aber nicht. Gabel paßt auch nicht zum Bauhausstil. Erinnert mich eher an Fischertechnik.
Moin Ratz,
so`n alter "Sack" bist du, daß du Fischer Technik kennst?
Ich finde das Bike, wenn es um Nutzung geht, absolute "Sch.....", optisch ganz nett, wenn der Dengelmeister dazu etwas Ordentliches anfertigt was nicht aussieht wie Holz. Ansonsten eher wie der "Affe auf dem Schleifstein". Also, alles in allem, wie es konzipiert ist, ein Design Objekt ohne wirlichen praktischen Nutzen.
Aber der runde Rahmen passt es ganz gut zu Ostern.
In dem Sinn
Frohe Ostern an alle Forenmitglieder
In dem Sinn
Einzig ein Sternmotor würde diese Konstruktion rechtfertigen.
https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_801#Technische_Daten
Hallo Andreas,
ist gebonnt, bleibt nur noch das Reifenproblem um die Leistung beim Anfahren auf die Strasse zu bekommen.
Wird die erste BMW mit Kette.
Hallo Andreas,
Sind doch alles alte Säcke hiersven1 hat geschrieben:Moin Ratz,
(Glücklicherweise schaue ich aber jünger aus als ich eigentlich bin.
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur - Wohnort: schwalmtal/waldniel
sven1 hat geschrieben:https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_801#Technische_Daten
Hallo Andreas,
da kommst du leider um jahrzehnte zu spät...
https://search.avira.net/#images/result ... tenantrieb
gruß
ich
Hallo Erich,
das gilt nicht. Da ist am Getriebe der Winkel Antrieb angebastelt und auf dessen Achse ein Ritzel montiert dann die Schwinge verlängert und noch ein Ritzel. Das reicht maximal als Kettensekundaerantrieb.
Wir verzichten aufs Getriebe, bauen das Ritzel direkt auf die Welle und dann die ganze Power per Kette ans Hinterrad und auf die Straße.
So jetzt ist aber Schluß mit dem Blödsinn. Ich war heute fleissig und morgen kommen ein paar neue Bilder vom Moeppi.
Grüße an den Osterhasen
Halllo,
habe seit gestern mal die Poliermaschine bemüht. Jetzt habe ich jede Menge Bling an der Mopete.
War aber eine doofe Idee, jetzt mußte ich den Block 3 Treppen in den Keller schleppen
um ihn aufzuhübschen. War eigentlich anders geplant. Eigentlich sollte heute der Motor in den Rahmen, die Hinterradschwinge incl. Rad montiert werden, Tank wieder aufgesteckt. Einfach damit es auch optisch etwas motivierender wird als lauter Teile über die ganze Wohnung verteilt zu haben.
Mal sehen wie das Wetter ist, vielleicht schaffe ich es ja noch über Ostern.
