Yamaha» XZ Projekt
Blackhawk
Motorrad:: Projekt + Joghurtbecher
Yamaha» XZ Projekt
Beitrag von Blackhawk »
Ich steige hier mal mit einem kleinen Rätsel ein...
Das ist der Motor meines Projektes
Da ich dieses seltene Stück hier noch nicht gesehen habe, lasse ich euch mal Rätsel raten.
Was ist die Basis meines Umbaus?
Edit: Das Rätsel wurde gelöst von triplesmart, gewonnen hat er, neben Ruhm und Ehre, eine Waschmaschine.
Zur Vorgeschichte: Mir war klar ich brauche ein zweites Motorrad, eins zum fahren, eins zum basteln. Auswahlkriterium Nummer 1, die Basis sollte billig sein. Im Januar habe ich dann das richtige bei Ebay gefunden. Die Kiste war unter falscher Bezeichnung eingestellt, die Fotos waren mies und der Zustand nicht näher beschrieben.
Für 150€ habe ich dann den Haufen erstanden, inkl einer Kiste mit bereits demontierten Teilen, Teile die wohl nicht zum Mopped gehören und einem original Kofferset :roll:
Die Maschine wurde 1999 abgemeldet und stand seit dem in einer Scheune, dementsprechend war der Zustand. Als ich das erste mal schauen wollte ob sie läuft ist der Sprit an drei Stellen aus dem Tank gelaufen...
Mittlerweile habe ich den Motor zum laufen bekommen, die Vergaser waren mit einer Millimeter dicken Dreckschicht verstopft und die Vergaser an dieser Maschine sind wirklich ein graus. Die Ventile habe ich auch schon eingestellt.
Diverse Ersatzteile wie Dichtungen, Filter, frische Düsen liegen hier schon bereit, genau so wie ein neuer Tank ohne Rost und Löcher.
Zuletzt geändert von Blackhawk am 26. Jun 2013, insgesamt 2-mal geändert.
janson
Motorrad:: BMW R1100R Tracker-Projekt
BMW R80
Re: Ein Rätsel...
Beitrag von janson »
puuuh. könnte ein VX800 Motor sein!
Stick
Moderator
Re: Ein Rätsel...
Beitrag von Stick »
Ne der hatte doch Kühlrippen.
janson
BMW R80
Re: Ein Rätsel...
da hast du recht!
Stick
Moderator
Re: Ein Rätsel...
Beitrag von Stick »
Ich dachte erst ntv 650....... isses aber nicht :dontknow:
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Re: Ein Rätsel...
Beitrag von triplesmart »
Yamaha XZ 550 Motor!
Müsste echt zum Optiker wenn nicht.
Dirk (staatl. gepr. Motorradhistoriker)
Orange statt Chrom!
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Re: Ein Rätsel...
Beitrag von FEZE »
triplesmart hat geschrieben:Yamaha XZ 550 Motor!
yup
Blackhawk
Re: Ein Rätsel...
Und eine Waschmaschine gewonnen hat triplesmart!
Die Waschmaschine ist weder funktionstüchtig noch komplett, abholbar innerhalb von 3 Tagen bei mir, danach verfällt dein Gewinn leider...
Blackhawk
Re: Yamaha XZ Projekt
Aus humanitären Gründen habe ich keine Bilder gemacht von dem Zustand in dem ich sie bekommen habe. Es war wirklich armselig, erst nach einer ersten Vorreinigung habe ich ein Bild gemacht.
Oberstes Ziel war erstmal den Motor zum laufen zu bekommen. DIe überraschend komplexe Technik machte die Fehlersuche nicht leicht. Es gibt einige Unterdruckschläuche für das YICS-System, eine unterdruckgesteuerte Benzinpumpe eine Beschleunigerpumpe im Vergaser und auch sonst noch einige Fehlerquellen, zu den üblichen Fehlerquellen.
Letztlich hat sich herausgestellt dass vom Tank bis zum Zylinder einfach alles verschmoddert und verstopft war.
Die Vergaser der XZ sind wohl einzigartig bei einem Motorrad aus dieser Zeit. Fallstromvergaser mit Drosselklappe :rockout:
Entsprechen schwierig war die Ersatzteilbeschaffung. Bei Mikuni-Topham kennt man den verbauten Vergaser erst gar nicht (Mikuni BD34).
Nach einigen Stunden und intensiver Reinigung der Vergaser und der Reparatur der Airbox (eine Klappe war abhanden gekommen) ist sie dann endlich gelaufen. Damit war klar, sie ist zu retten und der Umbau kann beginnen...
Rechts der vordere Vergaser nach mehrmaligem Ultraschallreinigen und exzessivem Einsatz von Bremsenreiniger, links der hintere Vergaser im Ursprungszustand
Dann habe ich angefangen die Maschine komplett zu zerlegen und zu reinigen.
Im moment steht der Motor auf der Werkbank und ist fast fertig poliert. Wenn ich damit fertig bin werde ich Kontakt mit einem TÜVer suchen, der mir von einem bekannten empfohlen wurde. Dann wird erstmal aller unnötiger Unrat vom Rahmen entfernt und der Heckspoiler entfernt.
Weiter geplant sind die obligatorischen Stummellenker, ein runder Scheinwerfer, kleinere Tacho/DZM und eine Höckersitzbank. Das ganze dann natürlich passend lackiert bzw gepulvert.
Was mir im Moment noch etwas Kopfzerbrechen bereitet ist die Sitzbank und die Fußrasten, bzw viel mehr die Fußrastenträger als die Fußrasten. Diesen riesen Fußrastenträger hätte ich gern weck, allerdings ist die einzige Alternative die ich bisher gefunden habe von Raask, gebraucht sind die Dinger nicht zu bekommen, neu gibts sie aber noch, allerdings sind die auch nicht ganz günstig. Und viel Geld kann und will ich nicht ausgeben...
triplesmart
Re: Ein Rätsel...
Blackhawk hat geschrieben:Und eine Waschmaschine gewonnen hat triplesmart!
Gebongt! Wo wohnst Du?
Dirk
Orange statt Chrom!
Zurück zu „Sonstige“
