wollte heute nach verschiedene Methoden Ausschau halten, um meinen Tank meiner CBX 550 zu entlacken.
Ideen habe ich schon. Nun habe ich aber irgendwie ein Problem und weiß nicht weiter.
Der Tank ist magnetisch und dachte mir somit eben, dass er aus Metall ist. Dann habe ich Probeweise mal an der Unterseite geschliffen und kam fast direkt auf blankes Metall. Dann hab ich aber auf der Oberseite geschliffen. Decklack -> Grundierung -> nochmals "irgendwas"....
Unter der Grundierung kommt nochmals eine rote Schicht zu Tage, die ich aber nicht als Lack identifizieren kann. Wenn ich ein bisschen herum schmiergel oder kratze, löste sich da rein gar nichts... Es kommt mir vor wie GFK...
Der Tank ist aber überall und eben an dieser Stelle magnetisch. Kann es sein, dass der Tank wie eine Art Kunststoff/GFK-Hülle hat?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Vincent
Tank aus Metall - oder doch nicht?
Re: Tank aus Metall - oder doch nicht?
Vielleicht mal massiv gespachtelt und verputzt worden?! Es gibt da ja so unheilige GFK-Spachtelpampe.
Meinst du ich soll mal richtig rabiat da ran gehen oder wie bekommt man sowas wieder ab, sofern es wirklich so eine Spachtelmasse sein sollte.
Irgendwo muss da ja ein Übergang sein, vom Blech zu dem Papp. Den gilt es zu suchen und dort sollte man dann auch ansetzen.
Ich hatte mir überlegt den Tank chemisch entlacken zu lassen.
Sollte ja funktionieren?!
An und für sich ja, ICH würde aber trotzdem vorher wissen wollen, was da drunter ist. Kann sonst schnell rausgeschmissenes Geld sein.
P.S.: Ein Eimer Beize kostet auch nicht viel mehr und reicht für mehr Teile ;)
Was hast Du mit dem Tank eigentlich vor, nachdem Du ihn entlackt hast?
Wenn Du ihn anschließend lackieren willst, musst Du eventuelle Unebenheiten wieder spachteln und schleifen.
Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht sinnvoller, den Lack nur anzuschleifen anstatt ihn komplett abzutragen. Von der Spachtelmasse mal ganz abgesehen.
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo
f104wart hat eigentlich schon alles gesagt, mit dem GFK wurden vieleicht mal heftige beulen kaschiert, oder gar löcher, wenn die form stimmt und du ihn neu lackieren willst würde ich ihn so lassen, bei einer chemischen entlackung bist du das GFK aufjedenfall los.
grüsse zippi
GP Racer aufbau hier im forum, Nico Bakker TZ: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... =10770[url][/url]
grüsse zippi
Danke für eure Antworten.
Ja, der Tank soll nur umlackiert werden, sprich keine Fomveränderung. Außerdem soll er noch innen restauriert werden. Aber das lasse ich machen.
Die Lackierung werde ich selbst vornehmen.
Edit:
Die Farbe die drauf ist, ist übrigens die Originale.Von daher denke ich, dass ich Beulen etc. ausschließen kann.
Vincent
Edit:
Vincent
