Kleiner Tipp: Wenn du den Tank lackierst, mach das nicht aus der Dose, besorg dir nen guten 2K-Lack oder ne transparente Grundierung und dann Klarlack. Es gibt hier nen ganzen Verlauf der sich damit beschäftigt und ich hab da selbst auch schon ein Paar Erfahrungen machen müssen.
Schickes Projekt
Kawasaki» Kelle's Z400 K4 (G)
AffemitWaffe
- Motorrad:: Kawasaki, Z 750 GT, 1983
Honda, CBR900RR, 1992
DKW, Hummel 166, 1964
Zündapp R50, 1965 - Wohnort: 64546 Mörfelden
kelle
- Motorrad:: Ducati 796 Hypermotard
Kawasaki Z400
DKW RT 175S
DKW 110S Mofa
Hercules M4
Re: Kelle's Kawa Z400 K4 (G)
So mittlerweile ist dann mal wieder einiges passiert.
Der Rahmen war beim Sandstrahlen und wurde dann schwarz matt mit Hammerite gepinselt. Wollte eigentlich alles in Hammerschlag machen, habe mich dann bei der Farbe vergriffen und habe nun Standardhammerite. Na was solls. Sieht trotzdem gut aus und verzeiht einiges.
Stahlen hat mich inkl. Schwinge 50€ gekostet
Außerdem noch die ganzen Motorhalter und Bremsflüssigkeitsbehälter gestrahlt, grundiert und lackiert.
Motor sitzt nun auch drin und der Zusammenbau geht weiter
Faltenbälge sind verbaut, Gabel inkl. neuer schwarzer Lampenhalter ist drin. Außerdem noch neue Hagon Dämpfer verbaut. Sind 15mm länger als die Originalen. Dadurch etwas mehr Platz am Heck
kelle
Kawasaki Z400
DKW RT 175S
DKW 110S Mofa
Hercules M4
Außerdem gings vorne am Cockpit noch weiter.
Der Mini Tacho ist da. Zum Befestigen werde ich den originalen Halter benutzen, allerdings wird dieser anstatt oben, unten an der Gabelbrücke befestigt.
Dazu habe ich ihn auf der Abkantbank genau in die entgegengesetzte Richtung gebogen. Den markierten Bereich werde ich noch abtrennen. Anschließend dann wird der Halter dann schwarz lackiert Da das Zündschloss sonst im Weg war und ich das originale weiterbenutzen wollte (Recycling ist beim Low-Budget Projekt das A und O
) habe ich kurzerhand Distanzhülsen gedreht und des Zündschloss ca. 40mm weiter nach unten gesetzt.
Die ganzen Unteregscheiben und Federringe kommen wieder raus, sind nur drin weil ich keine Schrauben mit der passenden Länge da hatte
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Moin Kelle,
das mit den Distanzhülse hatte ich auch so gemacht. Mein Zündschloss ist dafür unter den Tank gekommen, um den Scheinwerfer etwas näher an der Gabel montieren zu können.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ich hab mal ne Frage zu den Reifen, ich finde den Twinduro 3.25er nur als Hinterreidfen gelistet bei Conti, ausserdem werden beide als Schlauchreifen geführt, gibts/gabs da probleme mit der Felge, die sollte ja schlauchlos können...
kelle
Kawasaki Z400
DKW RT 175S
DKW 110S Mofa
Hercules M4
Jow, der 3,25er ist eigentlich ein Hinterreifen. Ich lass den dann per Einzelabnahme vorne eintragen.
Habe in den Reifen Schläuche drin! Der Reifen ist ja auch als Schlauchreifen konzipiert. Gab überhaupt keine Probleme. Vorher waren ebenfalls Schläuche drin
Hallo Troubadix, hallo Kelle,
die frühen japanischen Gußfelgen waren oft nicht für Schlauchlos-Reifen geeignet bzw. nur bei Montage eines Schlauches. Ich habe ein solches Rad von Suzuki hier und bei der SR eines Freundes in den späten 70-er/frühen 80-er Jahren war das auch so.
Und gute Arbeit, Kelle!
Ach so, wir hatten wegen fehlender Reifen in manchen Größen für hinten ein Gespräch mit Bridgestone und Conti auf der letzten Intermot: von der Größe passenden Vorderreifen z.B. hinten entgegen der angezeigten Laufrichtung montieren! Am Besten vorher nochmal schriftlich mit dem Hersteller absprechen!
kelle
Kawasaki Z400
DKW RT 175S
DKW 110S Mofa
Hercules M4
So, nach längerer Pause auch mal wieder was von mir.
Es ist eigentich viel passiert in der letzten Zeit...
Der Kabelbaum ist ausgedünnt und ich habe alles verkabelt. Und "oh Wunder" es funktionierte nicht alles auf Anhieb.
Meine Ochsenaugen gingen nicht, es kamen nur 9V an. Ich hatte ein Masseproblem mit meinem Lenker (der neue ist nämlich lackiert). Nachdem das erledigt war, verweigerten die Teile trotzdem ihren Dienst. Also ein Lastunabhängiges Relais eingebaut und siehe da. Funktioniert wunderbar!
Dann ging die Hupe nicht. Es kam einfach kein Signal vom Hupenknopf an der Armatur an. Nachdem ich den Schalter zerlegt und gereinigt hatte ging immer noch nichts. Bis wir (mein Kumpel greift mir in Sachen Elektrik immer etwas unter die Arme) herausgefunden hatte, das auch dieser Schalter Masse vom Lenker bekommt. Was meiner Meinung nach ziemlicher Schwachsinn ist, da das ein Kippschalter ist und die andere Seite bekommt Masse übers Kabel. Aber OK. Kontakt hergestellt und Hupe geht
Alles andere funktionier ebenfalls, wie Licht, Bremslicht, usw. usw.
Dann habe ich noch die Auspuffanlage angepasst mithilfe von den 21° Rohren vom Kickstartershop. Hintendran kommen die Megaphon Tüten in mattschwarz (sind bereits montiert)
Zur Befestigung habe ich Halter aus Alu angefertig und den originalen Halter von den hinteren Fußrasten umfunktioniert (Gewinde reingeschnitten) Kennzeichenhalter habe ich selbst angefertigt. Ob der was taugt wird sich rausstellen, ansonsten muss ich mir was anderes überlegen.
Jetzt wird noch der Tacho sauber verkabelt und der Kabelbaum gekürzt und sauber verlegt und dann ist die Elektrik fertig.
Dann kümmere ich mich um den Vergaser. Da habe ich Probleme die originalen Ansaugstutzen die vom Luftfilterkasten kommen auf den Vergaser zu bringen. Die sind so dermaßen hart und sehen aus als wären sie viel zu klein. Vllt muss ich mir da irgendfwas anderes überlegen.
- Jupp100
Moin Kelle,
versuch mal die Ansaugstutzen mit einem Fön
anzuwärmen. Dadurch werden sie meist wieder
etwas weicher und lassen sich montieren.
- obelix
Wirf die mal in die Waschmaschine. Jedes einzeln in ne Stoff-Einkaufstasche und mit 30/40° mitwaschen. Wirkt Wunder. Vorher natürlich vorreinigen:-) Sonst hast u.U. den Schmodder in den Ausgehklamotten hängen:-)))kelle hat geschrieben:Dann kümmere ich mich um den Vergaser. Da habe ich Probleme die originalen Ansaugstutzen die vom Luftfilterkasten kommen auf den Vergaser zu bringen. Die sind so dermaßen hart und sehen aus als wären sie viel zu klein. Vllt muss ich mir da irgendfwas anderes überlegen.
