Im Zuge meiner TÜV-Vorbesprechung kam mein Prüfer auf den Tacho zu sprechen... ich hab den allseits beliebten 60mm Mini-Tacho mit Kontrollanzeigen. Jetzt fragte mich der Prüfer nach der ABE für den Tacho und sagte mir das der Tacho in jedem Fall eine ABE oder Ähnliches braucht, als ich später dann etwas im Netz stöberte fand ich in diversen Foren ähnliche Berichte!?
Hattet ihr damit schon mal ein Problem?
Wer hat einen kleinen Tacho MIT ABE?
Grüße Maxi
Nur Tachos mit ABE zulässig?
- blatho
- Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Re: Nur Tachos mit ABE zulässig?
Ich hab denselben Tacho wie Du, Maxi, hat meinen Ing. nicht interessiert.
Aber die Story von der ABE-Pflicht hab ich auch schon oft gelesen.
Und da es Tachos mit ABE gibt, wird auch die Pflicht bestehen, logischerweise...
A.E.
A.E.
- Hux
Noch nie gehört, noch nie einen Tacho mit ABE gesehen.
Meines Wissen nach muss die Übersetzung passen, der Maxmimal-Gewschindigkeitsbereich und er braucht eine Beleuchtung.
- UdoZ1R
Ich kenne den rechtlichen Hintergrund wirklich nicht. Aber mich hat noch nie jemand nach ner ABE für einen Tacho gefragt. Selbst der Fahrradtacho an meiner kleinen Z hat den Prüfer nicht gestört. Er wollte nur das er irgendwie beleuchtet werden konnte damit auch im Dunkeln abzulesen ist.
Zu dem Thema stand in meinem "TÜV Buch Motorrad" (vom TÜV Verlag, daher sollte man sich auch drauf berufen können), dass Tachos nicht zu den Eintragungspflichtigen Dingen zählt. Einzige Auflage ist, dass eine gewisse Toleranz eingehalten werden muss. Zusätzlich muss ab einem gewissen Baujahr der Tacho beleuchtet sein.
Dummerweise finde ich das Buch gerade nicht wieder und kann dir weder den genauen Text sagen noch wie die Toleranzen sind oder ab welchen BJ die Beleuchtung gefordert wird.
- MaxEmil
- Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650 - Wohnort: Schwäbisch Hall
Ja, ich finde dazu auch einfach keinen Gesetzestext, gar nichts!
Die Aussagen dazu sind völlig widersprüchlich, Fakt ist nur, es gibt diverse Tachos mit ABE, meist digitale wie der KOSO DB oder der MOTECH BTG und da das Erstellen einer ABE kostspielig ist und die Geschwindigkeitsmesseinrichtung ja zugegebener Maßen jetzt nicht ganz unwichtig ist, denke ich eben schon das es da eine Pflicht für geprüfte Teile geben kann, nur finde ich einfach keine klare Aussage dazu, der Prüfer meinte eben klar, nur mit ABE zulässig!?
Gruß Maxi
Gruß Maxi
- Hux
Das ist kein Tacho, das ist ein Tamagotchi. So doof wie ich aussehe bin ich zweimal, ha!blatho hat geschrieben:Gucks Du, Hux
Krass, thanks.
- MaxEmil
Was es diese Ausgabe hier?EnJay hat geschrieben:Dummerweise finde ich das Buch gerade nicht wieder und kann dir weder den genauen Text sagen noch wie die Toleranzen sind oder ab welchen BJ die Beleuchtung gefordert wird.
TÜV BUCH MOTORRAD bei eBay
Das wäre wirklich sehr sehr geil gewesen wenn du das gefunden hättest, bin leider zu geizig mir das für 65€ zu bestellen
Gruß Maxi
- Tomster
Es gibt auch Spiegel mit ABE.
Dabei reicht dem TÜV eine Mindestgröße aus. Egal, ob mit oder ohne E-Zeichen.
Denke mal, das wird beim Tacho ähnlich sein. Also wenn die MIndestanforderungen stimmen (K-Wert, Beleuchtung, V-max), dann dürfte das kein Problem sein.
Wenn dein TÜVler allerdings drauf besteht ........ dumm gelaufen.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
