das klingt gut....dukevin hat geschrieben:Hi,
also nur mal so ein Hirngesprint, was mir grad durch den Kopf geht.
Versuch doch statt einem runden Vollmaterial ein 5mm Rohr zu nehmen. Dann irgendetwas mit einem Durchmesser etwas kleiner 40-45mm(idealerweise aus Holz). Da kloppst du dir in der Steigung die du haben willst ein paar dicke Nägel rein. Das Rohr füllst du mir Sand und biegst es anhand der Nägel immer rum. Ich denke so ein 5mm (1mm Wandstärke??!) Rohr lässt sich mit der Hand einfach biegen.
Wie gesagt, nur so ein Hirngespinst und absolut keine Ahnung ob das in irgendeiner Art und Weise funktionieren und aussehen würde.![]()
Gruß Jan
so in etwa könnte ich es mir auch vorstellen...
man müßte ja nicht die kpl. "Feder" mit den Nägeln ins Holz kloppen.. könnte man ja dann immer nachdrehen wenn ein Teil fertiggebogen ist
