Suzuki» GS550E ... dieser Weg wird (k)ein leichter sein ...
trasher89
Motorrad:: Cm 400T, GS550E, VX800
Re: Suzuki GS550E ... dieser Weg wird (k)ein leichter sein .
Beitrag von trasher89 »
Schon, nur muss ich dazu wie diddy schreibt auch einen anderen Scheinwerfer + Halte ordern weil die im Weg sind.
Viele Grüße
Domi
Kingloui
Beitrag von Kingloui »
Also ich kann die Telefix Pro empfehlen
Die sind jeden Cent wert.
Durch die Einstellmöglichkeiten in jede Achse muss am lenkanachlag nichts geändert werden
http://www.telefix-products.de/category ... ategory=76
Du musst aber nichts ordern, nur um zu sehen, wie weit dein Lenkanschlag geht. Dafür brauchts keine Lampe.
Die Telefix Profi habe ich sowohl an der XS, als auch an der RS und finde sie sehr gut. Bekommt man manchmal zu günstigen Konditionen gebraucht.
Lenkeinschlag wie gesagt passt zu 95% nicht!
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Doch, Lenkanschlag mit den 3D Telefix passt bei der GS.
Dank der Gelenke der Gabelschellen, die die Einstellmöglichkeiten erlauben und dadurch die Lenkrohre weit nach vorne versetzen.
Bei den Fehling Stummeln (die ich auch auf der GS fahre) sind die Lenkrohre direkt mit den Schellen verschweißt.
Passt mit dem Lenkanschlag nur, wenn die Stummel sehr gerade stehen, was auf Dauer arg auf die Handgelenke geht.
Hier am Beispiel meiner Fehling:
A.E.
Ok, sagen wir mal: Wenn man die Stummel nicht wie eine Stange stehen lässt, kommen sie dem Tank in die Quere :wink:
Du warst eben bei 5% :grinsen1:
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Die 5%, die hier interessieren :wink:
A.E.
Kingloui
blatho hat geschrieben:Doch, Lenkanschlag mit den 3D Telefix passt bei der GS.
Blatho was für ein Gasgriff ist das?
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Der Gasgriff ist von Kickstarter Classics für die Enfield, XS etc.
Noch ein Tipp wegen der Telefix Pro Stummel:
Bei Twins Inn kosten sie 155€, sind zwar für die XS, die aber denselben Gabeldurchmesser hat (35mm).
Sonst kosten sie 199€.
A.E.
lenin1
Motorrad:: Benelli TNT 1130 Caferacer,
Suzi Gs850,(Baustelle)
Kawasaki Z750 BJ 83
Beitrag von lenin1 »
Schmeiss die orginal Lampenhalter raus.
Bei Louis gibt es die Alu Halter von Highsider. Da passt auch die original Lampe. Bis auf die Schrauben für die Lampe, die sind etwas knapp. Hat bei mir funktioniert. Die orignal Lampe weicht jetzt aber Duc Monster mit Klarglas und größerem Durchmesser.
I live for myself, and I answert to nowbody
Kingloui
lenin1 hat geschrieben:Schmeiss die orginal Lampenhalter raus.
Stimmt sollten aber gekürzt werden
Vorher
Nachher
Zurück zu „Suzuki“
