So, meine Herausforderung:
[ Und auf eine Antwort bin ich im Forum nicht gestossen. ]
bei Blinkerbetätigung ist der Takt der jeweiligen linken oder rechten Blinker [ keine LEDs / 6V ] deutlich zu hoch.
Liegt wohl am Relais.
Ein lastunabhängiges Relais habe ich mir nun besorgt. Muss ich beim Austausch etwas beachten?
- Batterie abklemmen?
- Das Relais dürfte ich ja eigentlich nicht falsch einbauen können, oder?
Heavy on wire !
Typisches Problem - [alle 4 ] Blinker blinken zu schnell
Re: Typisches Problem - [alle 4 ] Blinker blinken zu schnell
wenn es die Blinker für das bei dir angegebene Motorrad
Motorrad: BMW R45 1980
BMW r45 sind..... dann dürfte die Angabe 6V falsch sein.... prüf mal das Bordspanung, Blinkrelais und Blinkerbirnen zusammenpassen....
Manne
Manne
mfg Manne
auch andere 2 Zylinder können nett sein...
und ebenso ein SIX-Pack...
- Motorrad:: BMW R80 [ 1994 ]
Kawasaki ZRX 1100 [ 1997 ] - Wohnort: 53844 Troisdorf
Hi, Manne!
Du hast natürlich recht: 12V Batterie [ Tecno 21Ah ], 12V [!] Blinkerbirnen sind drin.
Stichwort ´Blinkerrelais´: kann ich das einfach so nach oben herausziehen oder vorher Batterie abklemmen?
Die selbe Frage hatte ich ja auch schon oben gestellt. Irgendwie fällt mir immer ´Achtung...Kabelbrand!´ ein !?
wegen Austausch - bei ausgeschalteter Zündung kein Problem..
wegen Anschluss: es gibt je nach Hersteller aber Relais bei denen die Anschlusspole unterschiedlich belegt sind. Beschriftung beachten!
Manne
Manne
mfg Manne
- obelix
Wie viel zu hoch ist zu hoch? Die offiziell erlaubte Frequenz liegt bei 90+/-30. Also ist alles zwischen 60 und 120 Blinkimpulsen i.O. Hast evtl. falsche Birnen drin? Z.B. nur 10W statt der normalen 21W?Tankman hat geschrieben:bei Blinkerbetätigung ist der Takt der jeweiligen linken oder rechten Blinker [ keine LEDs / 6V ] deutlich zu hoch. Liegt wohl am Relais.
Erstmal gucken, ob die richtigen Birnchen drinne. Dann die MASSE prüfen ! Schau dir erstmal die Verkabelung an, besonders die Massekabel ob da Bruch ist, Lötstelle aufgegangen oder angegammelt, etc. etc.
Hast Du denn das alte Relais schon durchgemessen bzw geprüft ob tatsächlich verreckt??
Falls Du das Relais tauschen musst würde ich trotzdem IMMER die Batterie abklemmen.
Aber fang erstmal mit dem einfachsten bei der Fehlersuche an, wie oben beschrieben.
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Hi, Batterieabklemmen sollte eigentlich nicht nötig sein. Ich persönlich hätte auch keine Bedenken, die während des Betriebs rauszuziehen.
Falls Du das lastunabhängige Relais einbauen willst: Bei meiner Gpz hat das damals gekaufte Relais (ich glaube von Louis) zwar mechanisch gepasst (außer daß das runde ins eckige mußte), aber nicht elektrisch. Ich mußte den mittleren Kontakt auf die andere Seite legen.
Jürgen
Jürgen
Abschließendes Feedback:
Alles hat gepasst.
Wie Ihr schon abgesprochen hattet ...die Polung des lastunabhängigen Relais ist eine andere wie die am 36 Jahre alten verbauten Blinkerrelais.
Mit einem kleinen Kreuz-Schlitz gelang es mir dann auch die Kabel aus dem Stecker herauszuschieben, umzupinnen [ also ´E´arth und ´B´attery zu wechseln ], um dann das neue Relais aufzuschieben.
Und nun blinkt alle so wie es soll.
Danke !
Alles hat gepasst.
Danke !
