Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
- fish
- Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
ja. es gibt noch einige von sehr viel kleineren und leichteren mopeten und rollern (nicht suzuki), wo ich die längen und die gabelbreiten nicht kenne. dürften aber für deinen eisenhaufen alle zu schwach sein.
- fish
wenn nichts dabei steht, haben die original länge.
Bisschen Elektrik gemacht, Zuleitung Taster in 0,5 Zuleitung Verbraucher 1,5.
Fast fertig, dann ist auch bald Hochzeit
Wie man sieht ist der kabelbaum extrem geschrumpft insgesamt sind es nun 10Farben
Kann mir jemand sagen ob alle 2zügige Gasgriffe das Prinzip vor und zurückholer haben ?
Würde dieser hier gehen
http://m.ebay.de/itm/161907698171
- Jupp100
Da die im ebay-Angebot aufgeführten KTMs
(soweit ich weiß) Einzylinder-Mopeds sind,
sollten die beiden Züge als Schließer und
Öffner funkieren.
Zwei Öffner-Züge kenne ich eigentlich nur
von den älteren Guzzis, gibt aber sicher
auch andere.
Öffner funkieren.
auch andere.
- fish
schließer und öffner ist normal. ausnahmen gab es meines wissens nur bei gaaanz alten teilen. der griff könnte passen. interessant sind aber die züge. die müssen mit den abständen von aussenzug zu innenzug am vergaser passen ... sonst hast du wieder bastelei mit den zugaufnahmen. p&p müsste z.b. der griff und die züge der dr 600/650 passen.Kann mir jemand sagen ob alle 2zügige Gasgriffe das Prinzip vor und zurückholer haben ?
Danke
Ich hätte mir jetzt einfach Rohmaterial beim Fahrradmann geholt. Tülle, Nippel, Züge und hätte die schraubnippel (zu vorspannung) der alten Züge einfach genommen . Aber anscheinend Geht das nicht.
Warum auch einfach
Edit: der von der DR gefällt mir gut. Hab jetzt ein in der Bucht geschossen. Mit allem drum und dran
Warum auch einfach
Kleiner Tipp
Wer auf Motogadget Taster umbaut und ein neuen kabelbaum strickt sollte dort <0,5mm² nehmen.
0,5mm² ist schon eine ziemliche Qual. Besonders dann wenn man noch Massebrücken im Taster setzt
Überglücklich
