Hilfe bzgl. Loop an CB400n benötigt...
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Hilfe bzgl. Loop an CB400n benötigt...
Beitrag von SebastianM »
Das wird bei so nem krummen Rahmen-Profil aber nicht ganz einfach, ein passendes Stück Stahl anzufertigen...
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
dann würde ich mir sowas zusammen schweißen , das lässt sich mit feilen bestimmt anpassen
StanAc
Motorrad:: Mehrere Yamahas.
Beitrag von StanAc »
Kuwahades hat geschrieben:ein Flacheisen vorne ans Rohr dranschweißen das Press in den Rahmenausleger passt, so dass es schon beim reinstecken nicht wackeln und sich verdrehen kann, das dann anschweißen und danach ein U-Profil zur Aussteifung und optischen Verschönerung anschweißen ?
Das gefällt mir sehr gut.
SebastianM hat geschrieben:Das wird bei so nem krummen Rahmen-Profil aber nicht ganz einfach, ein passendes Stück Stahl anzufertigen...
Einfach wäre auch zu leicht.
Mit Schweiß und Mühe sollst Du deinen Cafe-Racer bauen. Nicht mit der Kreditkarte.
Also im Schweiße deines Angesichts.
Und nun hol schon mal die Feile aus der Schublade. Und nicht vergessen: Wir wollen Bilder sehen. Sonst glauben wir nix.
Die schönste Verbindung zweier Punkte ist eine Kurve.
Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Kuwahades
könnte man doch auch mit nem Wasserstrahlscheider ausschneiden lassen ?
könnte man den Loop nicht auch so lang machen, daß er bis zu einem Gewinde in dem Rahmenausleger geht, ihn dann ausrichten und verschrauben ?
dann ein Aussteifungsblech als Abschlusskappe hinten drauf setzen und dann das U Profil zur Verschönerung ?
SebastianM
Motorrad:: ..
Danke Jungs,
das sind alles gute Anregungen.. ich werde mal ne Nacht drüber schlafen :)
Wie stark müsste so ein Blech denn sein? 3mm? 5mm?
mfg
Basti
Kuwahades
ich würde sagen mindestens 3 mm
kann aber auch sicher jemand ausrechnen, ich komme nur vom Bau nicht vom Maschinenbau :?
was ist das denn eigentlich für ne Felge hinten, die ist aber nicht originoohl ?
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Wo hast Du denn den Loop her?
SebastianM
Motorrad:: ..
Ebay :)
Vitag
Beitrag von Vitag »
Link? Oder welche Maße hast Du benutzt?
SebastianM
Motorrad:: ..
Hab dir ne PM geschickt.
Mfg
