Hallo
Habe folgendes Problem bei meinem 500er Motor. Ich kann nur den 1 und 2 Gang schalten. Gibt es die Möglichkeit die schaltgabeln in falscher Reihenfolge einzubauen und es daran liegen? Oder liegt es an dem äußerst wacklig konstruierten Schaltmechanismus?
Ist dieser Mechanismus genauso aufgebaut wie bei dem 550er Motor? In dem Werkstattbuch das ich habe sehen die Schaltwalzen vorne drauf ganz anderst aus wie bei meinem Motor?
Danke für Tipps
Honda cb 500/550 Four Getriebe
- Motorrad:: Aprilia rs 250 LD BJ. 2002
Honda cb 500 four BJ. 1972
Re: Honda cb 500/550 Four Getriebe
Servus,
500er und 550er Getriebe sind anders aufgebaut. Du mußt eh das Gehäuse öffnen, egal ob du zu den Gabeln willst oder ans Getriebe.
Bau mal die Kupplung aus, dann kannst du den Schaltmechanismus mal beim schalten beobachten.
Kupplungszug links am Motor = 500er Technik
Kupplungszug rechts am Motor = 550er Technik
Gruß Alex
Gruß Alex
Motor ist schon auseinander, der schaltmechanismus is ja sowas von wackelig ist das normal? Dieser Hebel erreicht den einen Stift an der Schaltwalze nicht um weiter zu ziehen. Kann es sein das die schaltwalze verdreht ist bzw auch die Schaltgabeln vertauscht sind? Motor wurde Anscheind mal geöffnet und da wurde sehr wahrscheinliche etwas verkehrt gemacht. Gibt es unterschiedliche Schaltgabeln zwischen den Modelljahren?
Ist der Schaltmechanismus bei der 550er genauso komisch konstruiert oder ist das schon etwas besser und direkter gelöst?
Sieht eigentlich so aus wie es müsste oder?
Eine Rolle rastet bei jedem Gang ein. Die andere ist nur für Neutral zuständig.
Gruß Alex
Gruß Alex
